Odsavacka Solder Peak SP-208K
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 19:02    Předmět: Odsavacka Solder Peak SP-208K Citovat
Tento smejd som kupil v TME, pretoze na odsavacke Pro's Kit (snad DP-366C - oznacenie je davno zodrate) som mal uz zniceny hrot (natrhnuty). Pouzil som ju na opravu asi 5 zdrojov a pri dalsom som radsej zobral tu znicenu Pro's Kit.
Preco? Pretoze to prestalo odsavat a islo ma jebnut z tlacidla, ktore je dementne zapustene (takze mam po 5 minutach prace palec v prdeli) a aktivuje sa aj pri letmom dotyku.
Teraz som to rozobral a cela konstrukcia je dementna:
1. Len jedno tesnenie (Pro's Kit ma dve) a navyse ho pritlaca matica (ktora sa uvolnila, preto to prestalo fungovat). Pro's Kit ma drazky vylisovane v jednom kuse plastu - nic sa nemoze uvolnit.
2. Je tam tazna pruzina - cakam na ulomenie plastu, ktorym sa natahuje. Pro's Kit ma jednoduchu tlacnu pruzinu.
3. Spustaci mechanizmus je snad cely z plastu! Pravdepodobne sa uz zodral, preto poriadne nedrzi. Pro's Kit ma zarazku kovovu.
 Velikost:  22.76 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  294.88 kB
 Zobrazeno:  104 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 19:51    Předmět: Citovat
Tyhle pumpičkový odsávačky stály vždycky za prd. I za komančů. Ale tenkrát jiná volba nebyla.
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 19:56    Předmět: Citovat
nejlepší je klasika . . .
 Velikost:  155.87 kB
 Zobrazeno:  93 krát
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 20:05    Předmět: Citovat
Tu Pro's Kit mam od roku 2018. Raz som menil hrot a teraz znovu (nechcel tam vojst, musel som ho trochu obrezat). Inak staci obcas vycistit a namazat.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 11:26    Předmět: Citovat
Z alíka(2019) aj s 5 náhr. hrotmi za necelých 6€... spokojnosť.
 Velikost:  179.56 kB
 Zobrazeno:  78 krát
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 11:32    Předmět: Citovat
Konstrukcia pruziny a tlacidla vyzera rovnako obrazek_cenzura ako u Solder Peak.
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 11:39    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Přesně.
A s těmi zde uvedenými typy s táhlem bez ochrany (tedy volně v prostoru) se dá třeba i slušně vystřelit oko apod.
Odpověď na všechny příp. protiargumenty se jmenuje SC7000(Z). Ano, je to o jiných penězích...
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 12:29    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
samozřejmě, pokud chce někdo dělat něco pořádně, musí si pořídit pořádný vercajk . . .
. . . ale na nějaké to "domácí žvýkání" stačí i odsávačka s pružinou . . .
 Velikost:  129.57 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 13:38    Předmět: Citovat
Nejlepší ruční odsávačka je z klystýrového balonku a dřevěné tužky s vymáčknutou tuhou. Eventuelně odpájecí knot. Tyhle pumpičky fakt ne.
Jinak samozřejmě odpájecí vakuová pistole.
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 14:34    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
všechno máme . . .
jen ta tužka se rychle upaluje, teflonový hrot je lepší a lépe se čistí.
podle popraskané gumy balonku poznáš, že se i často používá . . .
. . . každá je ale vhodná na něco jiného.
 Velikost:  193.46 kB
 Zobrazeno:  87 krát
dred
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 14:43    Předmět: Citovat
...sú ľudia, čo sa nenaučia robiť ani s klinom či kladivom.. nie ešte odsávačkou..
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 14:46    Předmět: Citovat
dred, tuhle mám také ale pouze s jedním hrotem. Ale jak už psal rnbw, taktéž fixují a nadávám na to zk..vené tlačítko. Už jsem uvažoval že na původní tlačítko nalepím sekunďákem nejaký kroužek aby ploška přesahovala přes okraj a nemusím je stále hledat a odcházet se zrakem mimo od pracovní plochy.
dred
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 15:12    Předmět: Citovat
otakarv - chvíľu to trvalo.ale zvykol som si Smile
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 15:30    Předmět: Citovat
Tiez som tam chcel nieco nalepit, ale prestalo to fungovat skor ako som to stihol...
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 15:41    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Když na tefloňák u tý s červeným tlačítkem přetáhneš kousek silikonovky, tak to saje jak zběsilý. Ale nad pístem musí být odfuk díra. Tu tam koukám máš, včetně posichrování vodítka pístu šroubkem aby se neotočilo v trubce.
