Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2812 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt červen 08 2023, 11:55 Předmět:
Pokud to nebude vědět někdo tady v diskusi tak zkuste napsat dotaz na technickou podporu Canonu viz tento odkaz.
1. Klikněte tam na volbě DOTAZ NA PRODUKT.
2. Poté do pole pro název produktu zadejte BJC5500 a klikněte na DALŠÍ.
3. Poté zvolte kategorii Technická podpora a téma Nastavení a instalace a kliknete na DALŠÍ.
4. Poté vlevo dole na načtené stránce klikněte na NAPIŠTE NÁM E-MAIL a následně se vám zobrazí stránka s webovým formulářem pro napsání dotazu k BJC5500 přičemž ve formuláři kromě dotazu napíšete i emailový nebo telefonní kontakt na vás. Po vyplněná webového formuláře jej odešlete kliknutím na ODESLAT vpravo dole na stránce webového formuláře.
5. Zaměstnanci střediska zákaznické podpory Canonu vás budou následně kontaktovat prostřednictvím vámi uvedeného e-mailu nebo telefonu.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt červen 08 2023, 12:37 Předmět:
Tak. Prvá odpoveď už dorazila.... Vážený pane xyz,
děkujeme za Vaši žádost, s níž jste se obrátil na společnost Canon.
Kontaktuji Vás na základě dotazu ohledně tiskárny BJC-5500.
Bohužel k tomuto modelu nemám dostupné žádné podklady. Proto Váš případ předávám na vyšší technickou podporu, která Vás bude v nejbližších dnech kontaktovat.
Zaslal: čt červen 08 2023, 14:41 Předmět:
Ve starém článku viz tento odkaz z roku 2000 je uvedeno viz citace, ale není to tam popsáno podrobněji.
BJC-5500 tento model podporuje tisk až do formátu A2, je též možno tisknout z role nekonečného papíru.
Podávání papíru:
- Ruční vkládání,
- vestavěný traktorový náhon pro nekonečný papír,
- 2 × automatický podavač na 100 listů A4 nebo 10 listů A2 (volitelné)
Takže pokud je tam vestavěný traktorový náhon pro nekonečný papír tak by to mělo jít s ním a ovladač ve Windows určený přímo k té tiskárně by měl umožňovat zvolit volbu tisknout na nekonečný papír.
to bude zrejme nastavenie softwaru, že to "stesní" na rozmery papiera. Pred spustením tlače otvor vlastnosti a nastavenia stránky (idealne priamo tlačový driver) a skús tam nájsť nastavenia na podávanie z traktoru a veľkosť papiera buď "fanfold" alebo skladaný. Viď:
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt červen 08 2023, 17:43 Předmět:
To, že to umí tisknout na nekonečný papír neznamená, že to umí tisknout nekonečně dlouhý obrázek. Tam bude omezení velikosti jednoho tisku na A2 a ano, papír může být z role. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
tak jasné, že tá rola papiera neni nekonečná, ostatne, i obrázok posielaný do buffra tlačiarne cez spooler má konečnú veľkosť. Predpokladám, že pri grafickej tlači na traktor reba skôr vychytať spacing (medzery) medzi hárkami, aby to bolo dostatočne spojité, tzn. aby tlačiareň pri ukončení časti dát to nebrala ako koniec strany, ale počkala si na ďalšie. Lenže ten SW musí tiež pracovať s nejakým interným buffrom...
Tu tlačili grafiku ako jeden súbor, na starej epsonke s traktorom, snáď 15 spojitých strán... (12:47)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 08 2023, 18:13 Předmět:
Tieto tlaciarne nemaju ziadne HW obmedzenie na dlzku strany. Kym posielas data a je papier, tak tlaci. Ide len o SW (v tomto pripade asi nastavenie spravneho formatu papiera).
Zaslal: čt červen 08 2023, 20:25 Předmět:
Skysal som vsetky formaty nastavit. Najväcsi z nich je prave a2. Ja mozem zvlast zvolit podavac ( napriklad traktor) a potom zvlast volim velkost.... stve ma to.
Keď tak, pošli screenshot nastavení tlače z toho SW so zoznamom dostupných formátov papiera pre tlač.
V nastavení hľadáš možnosť v štýle "vypnúť škálovanie" alebo "prispôsobiť veľkosť" (best fit to page, fit to printer margins) a tie povypínať, aby bolo zapnuté pretekanie na viac strán.
Zaslal: čt červen 08 2023, 23:29 Předmět:
Nejde mi spraviť nen screenshot. lebo keď kliknem na vystrihnúť tak sa mi pozatvárajú rozbalovacie okná. Možnosť "prispôsobiť velkost listu tlačovej ploche" som vypol.
Zaslal: pá červen 09 2023, 0:39 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Nejde mi spraviť ten screenshot. lebo keď kliknem na vystrihnúť tak sa mi pozatvárajú rozbalovacie okná.
Pokud tlačítko "Print Screen" na klávesnici počítače způsobuje zavření rozbalovacích oken tak si vyfoťte obrazovku monitoru mobilem. Jako náhled by to mělo stačit.
