Poraďte servis na tv Samsung v Brně
GeorgeBr
Založen: Apr 01, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 10:27    Předmět: Poraďte servis na tv Samsung v Brně Citovat
Mám problém. TV Samsung UE46ES8000. Zvuk chraptí. Zkoušel jsem všechna nastavení, včetně ekvalizéru. Nic nepomohlo... Přes domácí kino je zvuk v pořádku. Když jsem zeslabil levý reproduktor přes ekvalizér, chrapot se snížil. Domnívám se, že problém bude s reproduktorem v televizi. Máte-li někdo dobré zkušenosti s nějakým servisem v Brně, poraďte prosím. Do kolika Kč. by oprava mohla stát? Děkuji
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 11:44    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že ty originál chrchlátka stojí 1800,-Kč + práce, tak je jednodušší koupit za tři stovky repráčky k PC a zapojit místo sluchátek. Anebo sehnat z vraku.
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 11:56    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď.
Dostal jsem nabídku na opravu za 1300Kč, tak asi do toho půjdu...
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 12:38    Předmět: Citovat
v repráčiku je odtrhnutý záves membrány, ak to má byť skutočne opravené, treba reproduktory vymeniť za nové, ak ti to len zalepia alebo dajú nejaké z vraku, za chvíľu to odíde znovu. Diel má číslo BN96-18089B, majú ho v ASWE, (AME) cena okolo 70E, ak si zručný, vymeníš to aj sám
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 15:14    Předmět: Citovat
Děkuji Ivan_01 za radu. Bohužel, až tak zručný v elektrotechnice nejsem. Ani nevím co znamená ASWE, (AME).
Odpovídám "Jezevec". Zkoušel jsem dva repráky z minivěže, ale zvuk byl strašně slabý, pravděpodobně potřebují zesilovač. Takže kdybych chtěl použít nějáké reproduktory s napojením do sluchátek TV. Můžeš mi sdělit, jaké parametry by reproduktory měly mít, aby nahradily sílu zabudovaných v TV? Případně prosím o odkaz na obchod, jaké by jste doporučil.
Moc Vám pánové děkuji za váš čas a rady.
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 15:53    Předmět: Citovat
Tak jsem přišel co znamená zkratka AME.
https://www.amazon.com/LICHIFIT-BN96-18089B-Television-UA55D8000YJ-UA55F7500BJ/dp/B0BG4SRJFV/ref=sr_1_2?keywords=LICHIFIT+1+Pair+TV+Speaker+BN96-18089B%2FM%2FH+for+Samsung+Television+UE46ES8000&qid=1686062310&sr=8-2
Náhradní díl je ale pro TV UA55D8000YJ UA55F7500BJ. Já mám TV UE46ES8000. Netroufám si díl objednat, když není výslovně pro UE46ES8000
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 15:54    Předmět: Citovat
ASWO je nadnárodná spoločnosť, dodáva náhradné diely, v Českej republike je jej distribútorom firma KTS-AME. Ak chceš použiť externé reproduktory, tak ako píšeš, musia mať v sebe zabudovaný zosilňovač. Je toho mraky, vyber si. Na bežnú izbovú hlasitosť stačí výkon okolo 10 - 15 Watt. Stačí ti zostava označovaná ako 2.0 (len 2 reproduktory) alebo 2.1 (2 repro a subwoofer). Tá zostava musí mať ale zvukový vstup cez klasický JACK 3.5 mm, nie cez USB. Tu máš pre predstavu od zeleného chrchľa, ale môžeš nakúpiť aj inde. https://www.alza.cz/c-tech-spk-14-d5285520.htm
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 16:08    Předmět: Citovat
Děkuji za typy. Napájení těchto reproduktorů je extra ze sítě?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 16:14    Předmět: Citovat
áno zo siete, pretože napájanie z USB z telky by to neutiahlo. Možno tak 2 - 3 Wattové repráčiky, ale to je na počúvanie TV málo
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 16:27    Předmět: Citovat
Takže nejlepší a nejlacinější varianta asi bude pořídit aktivní reproduktory s připojením do TV přes sluchátka (Jack 3,5mm) do 300Kč s napájením přes siť 220V.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 18:14    Předmět: Citovat
Nebude to ještě v záruce?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 18:18    Předmět: Citovat
keby to aj v záruke bolo, reklamácia dopadne tak, že to bolo poškodené dlhodobým používaním s nadmernou hlasitosťou a smolík ...
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 19:24    Předmět: Citovat
Výsledek reklamace bych nepředjímal. Pokud je to v záruce tak bych rozhodně doporučoval to zkusit reklamovat.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 19:31    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Nebude, je to 10 let stará telka.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 19:34    Předmět: Citovat
modelový rok 2012
