K: Potenciometr 50k/N 8 poloh
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 15:25    Předmět: K: Potenciometr 50k/N 8 poloh Citovat
Ahoj
Nemá někdo náhodou v zásobách tuhle specialitku prosím?
 Velikost:  151.49 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  156.67 kB
 Zobrazeno:  61 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 15:51    Předmět: Citovat
napíš z čoho to je, prečo to musí mať definované polohy a prečo to nejde nahradiť bežným typom...
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 16:18    Předmět: Citovat
je to DD-7 boss , přepínač Mode
https://www.synthxl.com/wp-content/uploads/2019/01/dd-7-service-notes.pdf
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 16:28    Předmět: Citovat
výrobca Alpha, model RD901-20-15FW-B50K-08Q7 8CLIC, presne taký asi nezoženieš, mechanicky podobný má Mouser a Conrad, možno by sa dalo vymeniť len odporovú dráhu z nového, mechanický systém klik nechať z pôvodného potenciometra
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 16:31    Předmět: Citovat
V nouzi by to šlo nahradit osmi polohovým přepínačem a sadou odporů. Jestli to bude lineární odstupňování musíš zjistit sám.
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 17:49    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Přesně tak. U Mousera mají třeba rotační spínač Alpha SR1712F, který by měl mít 8 pozic. Pokud by se tam vešel i s vhodnou sadou odporů tak by to mohla být použitelná náhrada.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 29 2023, 9:11    Předmět: Citovat
Objednával jsem to 2x, cena s dopravou kolem 20 eurošů. Z ofi distribuce ND asi za polovic, ale tak do roka a do dne.
Pokud je hřídelka se sběračem v pořádku, asi půjde přehodit jen odporová dráha. U starších PK16 to moc nejde, dráha má úseky.
ferdislav
PříspěvekZaslal: po květen 29 2023, 16:34    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil dát tu dráhu a zatím funguje dobře, ale ta rozebiratelnost, no : )
je to ale na opravu blbě vymyšleno, taková neobvyklá věc
dělení pro přepínač to má dost nepravidelné, místa málo
Děkuji za příspěvky!
