Z: Oddeľovacie trafko
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 17:35    Předmět: Z: Oddeľovacie trafko Citovat
Zháňam malé oddeľovacie trafo,230-230v,8 až 10W. Da sa to niekde kúpiť? Za pripadnú ponuku vopred ďakujem.
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 17:48    Předmět: Citovat
Oddělovací nebo bezpečnostní? tak malé jsem neviděl. Asi bych použil dvě stejná tráfka proti sobě.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 18:53    Předmět: Citovat
hľadaj "TSZS16/016M" má 16W, ale asi nebude bezpečnostný
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 19:01    Předmět: Citovat
jaký je rozdíl mezi bezpečnostním a oddělovacím?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 19:14    Předmět: Citovat
Bezpečnostný transformátor je taký, ktorý zodpovedá norme ČSN EN 61558-2-6. Oddeľovací transformátor zase zodpovedá ČSN EN 61558-2-4. Také ľahké nevieš? Oddeľovacie trafo má galvanicky oddelené vinutia. Bezpečnostné trafo je oddeľovacie a navyše má definovanú elektrickú pevnosť primár - sekundár. ALE... Bezpečnostné trafo by malo mať na výstupe bezpečné napätie, pričom sa 230V na sekundáre za bezpečné považovať nedá. Takže otázka, je trafo 230/230 bezpečnostné ? Smile
jano2
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 19:34    Předmět: Citovat
mi-ro, tak som to robil, dva proti sebe, ale skúšam,,,
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 20:02    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
snad každý trafo vyjma AUTOtransformátoru (kam můžem tak trošku zařadit trafo s víc odbočkama, to je vlastně na tom konkrétním vinutí autotransformátor) má galvanicky voddělený vinutí, to je snad jeho princip Shocked
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 21:06    Předmět: Citovat
Ještě je možnost rozebrat dvě shodná trafa vhodné konstrukce a přehodit kostřičky.
Něco na podobném principu: https://www.tme.eu/cz/details/ts15_29/transformatory-s-uchyty/indel/ts-15-29/
Primár a sekundár bývají na samostatné kostřičce. Kostřičky musejí mít stejnou výšku.
Potom se jedno trafo zase složí se dvěma vinutími na 230V. Ale je nutno přimotat na budoucí sekundár příslušný počet závitů, aby se dohnaly úbytky napětí. Jsou poloviční ztráty a trafo je hlavně 2x tvrdší než by měla dvě trafa proti sobě. Ono mluvit o "tvrdosti" u trafa 10VA je trochu přehnané.
Výhodné to je obvykle jen když trafa nemusíš kupovat. Mám to vyzkoušené na trafech 35VA, když jsem vyráběl laboratorní zdrojíky 0-300V/0,1A.
Doporučované trafo "TSZS16/016M" splňuje tvůj požadavek (až na výkon). Jen cena by se mi moc nelíbila; ale kdybych ho nutně potřeboval...
PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 22:55    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
To kecáš. Bezpečnostní transformátor je pojem definující jeho odolnost izolační bariéry proti průrazu napětí z primární strany na stranu sekundární a v normě jsou i pro jednotlivý třídy udaný napětí a doby, po kterou daná izolace musí přiložený napětí vydržet = nesmí se prorazit. O napětí na sekundární straně se v týhle normě vůbec nehovoří, protože to je čistě norma pro izolační odolnost mezi vinutíma. Takový trafa se používají pro oddělení napájecích obvodů od běžný sítě třeba kvůli oddělení zemnicího potenciálu, aby výsledný napájecí napětí byo tzv. "plovoucí vůči zemi", tzn. aby ani jeden z vodičů nebyl schopnej vytvořit pro případnou obsluhu nebezpečně vysokej rozdíl potenciálu proti zemi.
To co popisuješ ty, je jedna z variant bezpečnostního trafa S VÝSTUPNÍM NAPĚTÍM O BEZPEČNÝ VELIKOSTI - například pro použití k osvětlování nebo napájení elektrickejch strojů a přístrojů v prostředí výslovně definovaným jako nebezpečný - v přítomnosti vlhkosti nebo přímo ve vodě, v uzavřenejch kovovejch nádobách, pro napájení lékařský techniky přímo vodivě spojovaný s lidským tělem a podobně.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 7:45    Předmět: Citovat
veď to tam píšem, že má definovanú elektrickú pevnosť. Čítame s porozumením ....
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 7:49    Předmět: Citovat
Samotný název "oddělovací" znamená pouze galvanické oddělení. To může být i slaboproudé signálové trafo bez nároků na bezpečnost. Ovšem pokud zajišťuje ochranu proti nebezpečnému dotyku, je to ochranný transformátor.
ochranný oddělovací ........ sekundár > 50 V (do 1000 V, podle 61558-ed2 do 1100 V)
ochranný bezpečnostní .... sekundár ≤ 50 V
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 8:10    Předmět: Citovat
iba upozorním, že zdroj a la dve malé trafká (10VA) zapojené proti sebe, bude obvykle veľmi mäkký - z vlastnej skúsenosti kedysi, na jednu dútnavku/digitron o prúde 1mA mi to padalo o dobrých 30 volt. Primáry tenké jak vlas Very Happy
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 8:27    Předmět: Citovat
Mám takový podobný integrovaný do zásuvky - jako bonus je navíc i dostupný 110V na výstupu. Používá se to jako zásuvka pro holící strojky u umyvadel v koupelnách. Má dvě funkce: Bezpečné oddělení obvodů a zabránění vyššího odběru, než cca 20W. Nevím, jak se to dá najít na netu, ale je to tovární výrobek. Má na sobě piktogram holícího strojku na tváři.
edit - tak je to zásuvka pro holící strojky s oddělovacím trafem.
https://www.schmachtl.cz/v-16290-b mám přesně tuto
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 18:15    Předmět: Citovat
