Výroba a následný prodej elektrického zařízení
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 7:44    Předmět: Výroba a následný prodej elektrického zařízení Citovat
Zdravím pánové/dámy,
přemýšlím o výrobě a prodeji zařízení, které bude připojeno do sítě 230 V.
Jde o jednorázovou "výroční" akci jako doplněk k jednomu neelektrickému produktu.
Doteď jsem vždy prodával prototypy na baterie/USB/adaptér jako subdodávky.
Jde mi o to, že vůbec netuším, co musím splnit (úřady), abych mohl takové zařízení v ČR prodat.
Můžete mi někdo poradit?
Díky,
Čust
EDIT: Jedná se o audio preamp v hliníkové krabičce. Takže na 230 V bude zásuvka, vypínač, pojistka a trafo. Bude to na tišťáku vlastní výroby. Krabičku koupím něco na způsob modushop.
Naposledy upravil Cust dne čt květen 25 2023, 8:16, celkově upraveno 2 krát.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 7:50    Předmět: Citovat
Záleží co je myšleno pod pojmem vyrábět.
Bude to rozvaděč z certifikovaných prvků? Tj. koupené stykače, jističe, benda?
Nebo si budeš od nuly vyrábět nějakou desku, která bude napájená 230V?
Cust
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 7:57    Předmět: Citovat
Á pardon, jedná se o audio preamp v hliníkové krabičce. Takže na 230 V bude zásuvka, vypínač, pojistka a trafo. Bude to na tišťáku vlastní výroby. Krabičku koupím něco na způsob modushop.
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 8:05    Předmět: Citovat
Nejjednodušší bude nějaké trafo zvlášť a z něho to napájet třeba 12V . A budeš mít klid. Nemusíš do zkušebny...
Cust
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 8:09    Předmět: Citovat
Problém je ten, že bych potřeboval +-18 V, max +- 30V bez spínání. Prostě klasika trafo, usměrňovač a lineární stáble. To nevím, jestli se dá sehnat...
dracekvo
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 8:35    Předmět: Citovat
Nelze to obejít nějakým hotovým trafem s CE?
Třeba toto? A pak si usměrnění a stabilizaci udělat podle svého.
https://www.kelcom.cz/bv-elektronik-arz-130-1110.html
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 8:55    Předmět: Citovat
Mělo by to jít obejít tak, že to oficiálně budeš prodávat jako stavebnici. Třeba jako Hadex toto. Já to většinou taky dělám tak, že mám externí napáječ normálně koupenej. Snad jen jednou jsem dělal něco s trafem uvnitř, ale to jsem oficiálně prodal jako soubor dílů pro stavbu...
Pro jeden kus se opravdu nedá shánět všemožný certifikace, nebo co vlastně úřady požadují. Raději jsem to ani nezjišťoval.
Cust
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 9:00    Předmět: Citovat
Takto to nechci, měl by to mít spešl design. Výrobu předpokládám ve vyšších desítkách kusů na objednávku jednotlivých zákazníků. Zákazníci budou spíše mimo ČR. Musí to být hotový produkt v ceně za desítky tis. Kč. Objednávka přišla z USA a bude to celosvětová akcička.
Cust
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 9:07    Předmět: Citovat
dracekvo napsal(a):
Asi ne, ale na to se dafakto ptám já.
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 10:09    Předmět: Citovat
Takové trochu divoké, leč funkční řešení bez potřeby certifikace by bylo koupit napájecí adaptér s AC výstupem. A z toho si pak uvnitř udělat, co potřebuješ, klidně i dalším tráfkem nebo dvěma tráfky se dvěma sekundáry, jejich primáry mohou být nezapojené.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 10:12    Předmět: Citovat
V kovový krabici nejde jen o to trafo, ale taky o plošňák, izolační vzdálenosti, kabeláž, průchodku krabicí atd. Technicky to není problém, ale aby to bylo nenapadnutelný z hlediska předpisů, to může být docela oříšek.
Prodávat to Američanům, který uměj vysoudit milióny jenom za to, že v návodu k mikrovlnce nebylo napsáno, že v ní nesměj sušit kočku, to bych si docela rozmyslel.
Cust
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 10:15    Předmět: Citovat
Smile no, ono možná bude nejlepší tam dát nakonec DC-DC a pohrát si s EMI. Třeba s LT1617 by to mělo jít jednoduše, sice to ruší jak bejk, ale jde s tím pracovat. každopádně to nutné kolečko kolem úřadů by mě stejně zajímalo, ať už to dopadne jakkoliv.
makak
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 10:18    Předmět: Citovat
Zaky: bacha na to, když dáš dovnitř nějaký trafa pro úpravu napětí z AC adaptéru, tak i když primáry nezapojíš, může Ti na nich zase vyskočit těch 230 a jsi zase na začátku. A když to nedomyslíš, může tam být i víc, než těch 230.
Pro distribuci po světě ještě drobná potíž s tím, že napětí v síti není všude stejné.
Cust
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 10:24    Předmět: Citovat
Zakyho myšlenka není špatná, mrknu po oddělovacích trafech...
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 10:26    Předmět: Citovat
Proč by to nešlo? Certifikované zdroje se střídavým výstupem stále existují a jejich použitím se vyhneš povinnosti nechat certifikovat samotný předzesilovač, protože ten se tím dostane do kategorie bezpečných zařízení podle zákona 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zde zejména § 4 NV č. 190/2022 Sb., a odpadnou ti starosti s certifikací výrobku jako vyhrazeného zařízení.
A, když může Farnell nabízet toto i s prohlášením o shodě (a potřebou adaptéru do naší zásuvky), nebo kdokoli jiný, tak ty svůj výrobek budeš napájet bezpečným napětím a zodpovědnost za bezpečné oddělení od sítě leží na výrobci trafa.
A z 15 VAC udělat ±18 VDC umíš.
Strana 1 z 4
