Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6295 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt květen 25 2023, 7:44 Předmět: Výroba a následný prodej elektrického zařízení
Zdravím pánové/dámy,
přemýšlím o výrobě a prodeji zařízení, které bude připojeno do sítě 230 V.
Jde o jednorázovou "výroční" akci jako doplněk k jednomu neelektrickému produktu.
Doteď jsem vždy prodával prototypy na baterie/USB/adaptér jako subdodávky.
Jde mi o to, že vůbec netuším, co musím splnit (úřady), abych mohl takové zařízení v ČR prodat.
Můžete mi někdo poradit?
Díky,
Čust
EDIT: Jedná se o audio preamp v hliníkové krabičce. Takže na 230 V bude zásuvka, vypínač, pojistka a trafo. Bude to na tišťáku vlastní výroby. Krabičku koupím něco na způsob modushop.
Naposledy upravil Cust dne čt květen 25 2023, 8:16, celkově upraveno 2 krát.
Záleží co je myšleno pod pojmem vyrábět.
Bude to rozvaděč z certifikovaných prvků? Tj. koupené stykače, jističe, benda?
Nebo si budeš od nuly vyrábět nějakou desku, která bude napájená 230V?
Zaslal: čt květen 25 2023, 7:57 Předmět:
Á pardon, jedná se o audio preamp v hliníkové krabičce. Takže na 230 V bude zásuvka, vypínač, pojistka a trafo. Bude to na tišťáku vlastní výroby. Krabičku koupím něco na způsob modushop.
Zaslal: čt květen 25 2023, 8:09 Předmět:
Problém je ten, že bych potřeboval +-18 V, max +- 30V bez spínání. Prostě klasika trafo, usměrňovač a lineární stáble. To nevím, jestli se dá sehnat...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt květen 25 2023, 8:55 Předmět:
Mělo by to jít obejít tak, že to oficiálně budeš prodávat jako stavebnici. Třeba jako Hadex toto. Já to většinou taky dělám tak, že mám externí napáječ normálně koupenej. Snad jen jednou jsem dělal něco s trafem uvnitř, ale to jsem oficiálně prodal jako soubor dílů pro stavbu...
Pro jeden kus se opravdu nedá shánět všemožný certifikace, nebo co vlastně úřady požadují. Raději jsem to ani nezjišťoval.
Zaslal: čt květen 25 2023, 9:00 Předmět:
Takto to nechci, měl by to mít spešl design. Výrobu předpokládám ve vyšších desítkách kusů na objednávku jednotlivých zákazníků. Zákazníci budou spíše mimo ČR. Musí to být hotový produkt v ceně za desítky tis. Kč. Objednávka přišla z USA a bude to celosvětová akcička.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6593 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 25 2023, 10:09 Předmět:
Takové trochu divoké, leč funkční řešení bez potřeby certifikace by bylo koupit napájecí adaptér s AC výstupem. A z toho si pak uvnitř udělat, co potřebuješ, klidně i dalším tráfkem nebo dvěma tráfky se dvěma sekundáry, jejich primáry mohou být nezapojené. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
V kovový krabici nejde jen o to trafo, ale taky o plošňák, izolační vzdálenosti, kabeláž, průchodku krabicí atd. Technicky to není problém, ale aby to bylo nenapadnutelný z hlediska předpisů, to může být docela oříšek.
Prodávat to Američanům, který uměj vysoudit milióny jenom za to, že v návodu k mikrovlnce nebylo napsáno, že v ní nesměj sušit kočku, to bych si docela rozmyslel.
Zaslal: čt květen 25 2023, 10:15 Předmět:
no, ono možná bude nejlepší tam dát nakonec DC-DC a pohrát si s EMI. Třeba s LT1617 by to mělo jít jednoduše, sice to ruší jak bejk, ale jde s tím pracovat. každopádně to nutné kolečko kolem úřadů by mě stejně zajímalo, ať už to dopadne jakkoliv.
Zaky: bacha na to, když dáš dovnitř nějaký trafa pro úpravu napětí z AC adaptéru, tak i když primáry nezapojíš, může Ti na nich zase vyskočit těch 230 a jsi zase na začátku. A když to nedomyslíš, může tam být i víc, než těch 230.
Pro distribuci po světě ještě drobná potíž s tím, že napětí v síti není všude stejné.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19518 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 25 2023, 10:26 Předmět:
Proč by to nešlo? Certifikované zdroje se střídavým výstupem stále existují a jejich použitím se vyhneš povinnosti nechat certifikovat samotný předzesilovač, protože ten se tím dostane do kategorie bezpečných zařízení podle zákona 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zde zejména § 4 NV č. 190/2022 Sb., a odpadnou ti starosti s certifikací výrobku jako vyhrazeného zařízení.
A, když může Farnell nabízet toto i s prohlášením o shodě (a potřebou adaptéru do naší zásuvky), nebo kdokoli jiný, tak ty svůj výrobek budeš napájet bezpečným napětím a zodpovědnost za bezpečné oddělení od sítě leží na výrobci trafa.
A z 15 VAC udělat ±18 VDC umíš.
Strana 1 z 4
