Monitor HP zr30w - barvy do červena
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 11:06    Předmět: Monitor HP zr30w - barvy do červena Citovat
Zdravím, potřeboval bych vědět, kde se asi nachází závada viz foto. Při zapnutí do sítě obraz nenaskočí (něco jako no signal). Je pokud ho připojím přes d-sub tak jak na fotce. Je tam ještě displayport (nezkoušeno – nemám jak). Díky.
 Velikost:  53.27 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  276.21 kB
 Zobrazeno:  106 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 11:50    Předmět: Citovat
No a co uz jsi udelal pro vylouceni zavady na tom D-sub pripojeni? Sezen si redukci displayport na hdmi a k necemu to pripoj. To za tebe nikdo neudela.
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 14:48    Předmět: Citovat
Pokud tam má displayport vstup, tak potřebuje i mašinu s displayport výstupem. Ta redukce funguje jen obráceně - displayport výstupu grafiky řekne, aby posílal HDMI signály.
Jinak podle obrazu je to upadlá červená. Může být přerušený přívod, chyba v barevném zesilovači atd. Signál není zaklíčovaný, takže tryska i v černé svítí naplno a nereaguje na modulaci. Zbylé dvě barvy jedou.
Příště radši pro testování použij standardní barevné pruhy, kdo si má tenhle starý "monoskop" pamatovat Smile
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 16:57    Předmět: Citovat
Taky jsem to před časem řešil a pak jsem našel ohnutý kolíček v konektoru kabelu.
ferro0
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 17:43    Předmět: Citovat
Beru zpět. Monitor nemá d-sub analogovej, ale dvi přes kterej jsem to zkoušel a displayport jak už jsem zmiňoval.
Na předním panelu jsou tlačítka source /-/+/zap
Jak vyvolat menu nastavení netuším. Tlačítky -/+ se nastavuje jas.
 Velikost:  231.92 kB
 Zobrazeno:  88 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 18:44    Předmět: Citovat
Srandisti tady, tryska v LCD monitoru Laughing Laughing Laughing to už je jak rady na FB.
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 19:03    Předmět: Citovat
Tak si tam místo tryska dosaď kanál. Princip zpracování je pro analogový vstup naprosto stejný jak v klasickém monitoru až po A/D převodník.
