Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19348 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 09 2023, 20:51 Předmět:
Tak jsem JirkoZ s tím Rayfilmem v řiti. Na barevný laserce Minolta Magicolor 2500W se mi při podání filmu rozblikají nastřídačku ledky Ready a Err, což je podle dokumentace "Nesprávný typ média". V druhý, B/W Minoltě PagePro 1250 mám na hodobóžovej tisk už blbej válec nebo toner, stačí to tak na faktury a už dost blbě, prostě dodělává a už nemá cenu do toho kupovat ND, kdyť ji bude už možná přes 20 let.
U tý Magicolorky je klidně možný, že v době její konstrukce ještě tyhle fólie nebyly a možná vadí odlesk, tloušťka či něco podobnýho, co kanclpapír nemá. Vím, že jsem měl i problémy s tiskem plošáků na průhledný filmy, musel jsem podlepovat papírem a kvůli pár ům v tiskárně jsem nakonec s tím šel na jinou tiskárnu, kde to šlo bez podlepení.
No nic, mám nový Labelmaxy co se nespýkají a tak bude postaru laminovačka. _________________ Jirka
Hm, tak Ynteligence podobného typu v tiskárně mě nějak nenapadla...
Osobně tisknu na HP LJ 6L (má jen cca 30 let, tak je v nejlepší kondici, dělá, co má a nevymejšlí kraviny), případně barevně na současné (a o to opruznější) HP LaserJet CP1025nw color.
Jinak tedy v manuálu běžně zmiňují tisk na i na thick stock 220 g/m2 nebo na labels, takže např. tloušťkou to nejspíš nebude...
Řekl jsi té tiskárně v jejím ovladači, že nemá normální papír? Předpokládám přitom, že tiskneš na tu bílou fólii... Taky nevím, zda sis koupil lesklou nebo matnou. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: út květen 09 2023, 21:26 Předmět:
Nepřeháněj, HP LJ6 je na světě od půlky roku 1997, takže jen 26 let.
Matný Rayfilmy. Ta Magicolorka má už za sebou pár závad, možná je jen nějak rozjebaná. To ta stará PagePro jede dodnes bez ztráty kytičky, jen výměna tonerů a válce. Prostě čím novější, tím větší srágory.
Ovladač? Jsem rád že pod W7 vůbec něco tisknu. Ten její tisk manažér, kde se dala kupa věcí nastavit, chodil naposled pod XP.
A propo, od kdy je slovo b o u r á k, běžně používaný ve výpočetním středisku u děrnejch štítků či papíru u řádkových tiskáren považováno za sprostý slovo? Asi podle vzoru pánskýho přirození. _________________ Jirka
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4635 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út květen 09 2023, 21:46 Předmět:
Nevím jak velký tisk potřebuješ, ale možná by se tiskárna nechala ošidit.
Zkus na čistou A4 nalepit kus toho Rayfilmu. Takhle si tisknu předlohy na DPS. Proužkem izolepy přilepím jen potřebný kus papíru na který tisknu motiv. Je potřeba to přilepit na té straně, co jde do tiskárny. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Celerone, tady, případně zde jsou drivery pro různý widle včetně 7.
A neříkej mi, že driver v nějakém základním nastavení neumožňuje zvolit typ tiskového média... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33717 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 10 2023, 0:21 Předmět:
Celeron napsal(a):
... Apropo, od kdy je slovo b o u r á k, běžně používaný ve výpočetním středisku u děrnejch štítků či papíru u řádkových tiskáren považováno za sprostý slovo? Asi podle vzoru pánskýho přirození.
Od tý doby, co má místní AI-cenzor nadefinovanou jako nejvíc sprostou kombinaci písmen ...-u r á k.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 10 2023, 16:50 Předmět:
hafca napsal(a):
Jo, znám, vždyť jsem to předminule psal, že jsem musel fólie podlepovat kanclpapírem. A měl jsem i A4 laser fólie na plošáky, kde byl podklaďák papír na kratší hraně origo přilepenej z fabriky. _________________ Jirka
Zaslal: st květen 10 2023, 16:53 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Právě kvůli nastavování býval v XP pro Minoltu na CD tiskovej manažér a drivery. Ale zkusím nainstalovat ty z odkazu, třeba to bude lepší.
Díky! _________________ Jirka
Teď jsem (necíleně) našel Tvoje výživný vlákno na téma té barevné Minolty...
Jak jsem to tak letem světem vnímal, těch problémů jsi tam asi skutečně měl víc už dřív.
Jinak originální stránka s driverem je tady (vpravo vybrat Old/other a 2500W) a vypadá to, že ten cca 7 MB zip obsahuje totéž, co ty z jiných zdrojů.
Jo a samozřejmě vřele doporučuju všechny ty drivery před instalací otestovat přes Virustotal. Ten Linux, to je ale pohoda... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35907 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 10 2023, 18:51 Předmět:
Pre Linux je podpora pre 2500w zo strany vyrobcu nulova... Niekto urobil podporu 2300w/2400w (m2300w). Ja som to cele prerobil a pridal 2500w (m2x00w-cups).
Aha. Škoda (obecně, ne pro mě), že jsi to "nedotáhl" dál než ke zdrojovému kódu.
I když chápu, že binárku je obvykle nutné svázat s konkrétní distribucí a ještě její verzí, takhle to odpadá.
Na druhou stranu ale i pro Linux přece existují "univerzální" binární verze programů (za všechny mě teď v rychlosti napadá Eagle a jeho instalační soubor xyz.run)...
Ještě dotaz: jde s tím Tvým driverem pro 2500W pak v CUPSu nastavit typ tiskového media? _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: st květen 10 2023, 20:22 Předmět:
Binarku si musis urobit sam, je tam navod. Zavisi to od kniznic CUPS a ich binarna kompatibilita medzi verziami je otazna. A hlavne - stahovanie nahodnych binarok z webu a ich spustanie je fuj - rovnako ako vo Windows.
Typ media je len jeden byte v strukture hlavicky stranky:
MediaType 0 = "PLAIN/Plain"
MediaType 1 = "THICK/Thick"
MediaType 2 = "TRANSP/Transparency"
MediaType 3 = "ENVELOPE/Envelope"
MediaType 4 = "LETTERHD/Letterhead"
MediaType 5 = "POSTCARD/Postcard"
MediaType 6 = "LABEL/Label"
Netusim, na zaklade coho moze tlaciaren protestovat, ze sa jej nepaci typ media. Vyskusat to uz nemozem, pretoze som tlaciaren predal.
Viem, ze Canony s CARPS maju problem, ked nesedi format media v datach s formatom nastavenym v menu tlaciarne pre dany zasobnik (typicky A4 vs. LETTER).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
