Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20566 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po září 24 2018, 18:59 Předmět:
Při nedostatku vody dojde k vysokému tepelnému namáhání . PVC nemůže vydržet . Nasypat kolem vtoku a zalévat dokola teplou vodou . Do vtoku vtéká vřelý roztok . Brýle nutné !!!! Ale je to JEN na tuk a vlasy atp.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16545 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 24 2018, 19:47 Předmět:
Hydroxid je blbost sypat a zalévat. Snadno ho upečete a pak je problém se ho zbavit. Má se správně rozpustit asi 1:10 ve vodě v hrnku (půl litru) a až po rozpuštění se má nalít do odpadu. Po půl hodince pak napustit normální vodu a pomoct si zvonem urvat ty nánosy.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9789 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út květen 09 2023, 17:24 Předmět:
Léta splachování kavovýho logru (2-3 denně) konečně přinesly výsledek
a to v podobě ucpaného odtoku kuchyňského dřezu. Prošťouchnout
světlost roury tvrdým drátem nepřineslo nic, zkusím ten hydroxid NaOH
nebo že by Fredy čistič...bývá občas v akci slevě a není to agresivní louh. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 09 2023, 18:04 Předmět:
Celeron napsal(a):
Od rána jsem do odpadu lil každejch půl hodiny půllitr solný a nechal vždy půl hodiny působit a pak propláchl horkou vodou z plnýho umyvadla a zase znova kyselina.
Kurňa, je to 5 let, co jsem tady řešil problém s zacpanou trubkou a už je to tady znova. Zase pomalu odtejká, umyvadlo vyteče asi tak za minutu. A to jsem jak začal Covid nalil preventivně solnici. Divný, jenom medlo, pěna na holení, fousy a vlasy. Mastnota žádná. Prostě ta naše voda je nějak moc tvrdá, i v sifónu byl 3 mm povlak šutru. Tak zas jdu koupit 3 flašky solnice, doufám že nebude překvápko že se nesmí prodávat, či že bude za trojnásobek co dřív...
Kono, co si myslíš, že ten Fredy je? NaOH 30-60% podle technickýho listu. _________________ Jirka
Zaslal: út květen 09 2023, 18:13 Předmět:
Nevím, nezkoušel jsem. Je to "pojistka" pro případ přepálení roury
odtoku neboť výrobek bude certifikován a schválen. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 384 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: út květen 09 2023, 23:45 Předmět:
To jsem si početl. Lahůdka.
- Souhlas s pravidelnou prevencí malými dávkami.
- Fredy je samozřejmě granulovaný hydroxid sodný.
- Horký ocet v roli kyseliny při pravidelné údržbě postačuje.
A jak už tu někdo nakousnul - je třeba vědět, co chci rozpouštět. Na organické usazeniny (vlasy, chlupy, zbytky potravin, mýdlo - Celerone, to by ses divil, jak umí rozblemcané zbytky tuhého mýdla luxusně ucpat odpad -) používejte hydroxid (a tady souhlas s p32 ohledně preference předpřipraveného koncentrovaného roztoku před granulátovým zásypem), na anorganické usazeniny (tzn. kdekoli, kde máte tvrdou vodu) používejte ocet (nebo teda klidně i HCl, když máte potřebu být za drsňáky). Jenom proboha ne společně zároveň.
Zaslal: st květen 10 2023, 6:20 Předmět:
To jsem nikdy nezkoušel, ale bude to asi jen bezpečnější obdoba toho hydroxidu. Pro běžnou údržbu je lepší dělat jen jednu věc. Dát do rychlovarné konvice vodu s octem a nechat párkrát povařit s otevřeným vrchem. Potom tuto vařící směs prostě vylít do umyvadla. Vyčistí se tím konvice od kamene a pročistí to i ten odpad. Odpadní trubky jsou na to dělané.
Jinak používám za pár korun tady toto:
Funguje to i na staré nátěry, natřít roztokem a počkat až se to samo sloupe. Štětec je potom ale na vyhození.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4799 Bydliště: u HK
Zaslal: st květen 10 2023, 6:45 Předmět:
Když potřebuju vyčistit napouštěcí kazetu od myčky, jsou v ní dva druhy nečistot jednak vodní kámen a jiné minerální nečistoty a na ně funguje kyselina solná, ale hydroxid ne a obráceně na organické nečistoty jedině hydroxid, kyselina s nimi nic nedělá. Rozhodně je nutné granulát zalít vařící vodou, jakmile se to provede studenou vodou tak účinnost louhu dramaticky klesá. Díky tomu jak je kazeta průhledná je krásně vidět jak co funguje.
Pokud nejde o kámen, zátka do odpadní trubky, do ní jsem udělal otvor a do něj topenářské šroubení 1/2". Po odpojení sifonu se vsadí zátka a připojí hadice od sprchy, jen se musí přidržovat rukou. Na rychlé "protažení"odpadu to stačí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34827 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 10 2023, 14:43 Předmět:
ok1hga napsal(a):
nezkoušel někdo použít Perkarbonát sodný ?
používá se jako bělidlo a silná dezinfekce . . .
Právě, je to spíš dezinfekce proti bakteriálním "kulturám" než čistidlo, něco jako hlavní složka "Sava" = chlornan sodnej. A to ten chlornan je myslím o dost agresivnější, než ten perkarbonát. Ne, pokud nějaký tyhle slabý aditiva, tak spíš jako preventivní "pohlazení odpadu", jinak na vyčištění jedině ostrou kyselinu nebo louh podle základního složení usazenin, jak už to tady několikrát padlo - kyselinu na minerální úsady, louh na organickou hmotu. U toho louhu bacha na místa, kde jsou usazeniny tvořený běžným mejdlem - to je samo o sobě zásaditý, takže na něj louh prakticky neúčinkuje a odstraňovat se musí stejně jako minerální usazeniny pomocí kyselýho čunidla. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
