Zesilovač kytarový BANDIT - Vyřešené.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 20:05    Předmět: Zesilovač kytarový BANDIT - Vyřešené. Citovat
Zdravím všechny co rozumí zesilovačům. Byl tu u mě kolega kytarista co mu dělám ten preamp (v jiném vlákně) a požádal mě o úpravu tohoto komba. Hraje mu to strašně moc nahlas a potřeboval by abych mu tam namontoval nějaký potenciometr aby mohl ztlumit ten reprák. Na vstupu volume to má celkem na minimum a i tak mu to moc řve. Vstupní signál už více nemůže zeslabit protože to napájí signálem z jiných efektů. Tak připojuju schema a myslím si, že by šlo dát dělič do místa jak jsem označil šipkou. Tak mi poraďte jak to udělat. Věděl bych si rady, ale nejsem v tom odborník.
 Velikost:  229.24 kB
 Zobrazeno:  244 krát
 Velikost:  269.79 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  213.13 kB
 Zobrazeno:  138 krát
Naposledy upravil MiraSt dne po květen 22 2023, 21:04, celkově upraveno 1 krát.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 21:23    Předmět: Citovat
dej mu pot na regulaci hlasitosti do ef. smyčky
PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 21:36    Předmět: Citovat
Jo, mezi vstupem Return a C10 by to spravil poťák 1M/G.
Nebo k odporu R24 dej paralelně ještě jeden asi 18k, tím stáhneš zisk o 10 dB, to by mělo stačit.
MiraSt
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 3:59    Předmět: Citovat
Jenže on tu efektovou smyčku potřebuje. Před výstupem >direct out< nemůžu nic dát.
Druhé řešení se mi zdá elegantnější. Může tam být poťák místo pevného odporu? Poťák doplněný o odpor nebo možno až do zkratu na R24?
Dal jsem i moji úvahu na vstupu U3, ale asi to nepůjde bo to ovlivní zpětnou vazbu přes R72.
 Velikost:  249.04 kB
 Zobrazeno:  137 krát
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 4:49    Předmět: Citovat
Dobře, ale v tom případě by bylo lepší rovnou nahradit R72 potenciometrem 47k nebo 50k/G, tak bude řídit jen zisk koncáku.
asi takto
 Velikost:  354.79 kB
 Zobrazeno:  170 krát
MiraSt
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 6:16    Předmět: Citovat
Tak to je naprosto elegantní řešení. To mě nenapadlo. Musím sehnat poťák daných parametrů. Děkuju.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 8:12    Předmět: Citovat
Protože se "maškaráda" kolem io U2 podílí na celkovém zvuku komba ( měkká limitace ), doporučuji zapojit potenciometr master volume až za tento obvod. Od bodu spoje R49 a R48 k C33 to přerušit a vřadit potenciometr (přes nově přidaný C), zem potenciometru použít bod AGND3.
 Velikost:  140.87 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 8:39    Předmět: Citovat
Osobně bych se s tím moc nepáral a pro vyzkoušení správné cesty dal když tak vypínatelný útlum do returnu.
Dotyčnému vadí velká hlasitost na obou kanálech? Na čistém vidím volume s jiným knoflíkem než ostatní, neměnil náhodou někdo ten původní pot za "něcocotampasujekoupenovtrafice"?
BTW, Banditů je mrtě verzí, možná máš jiné schéma, než kombo.
MiraSt
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 9:02    Předmět: Citovat
Vyzkouším co mi poradil Hill. To se mi zdá nejjednodušší a elegantní když nemusím zasahovat do zpětných vazeb.
To je monozesilovač.
Žádný zásah v tom nebyl. Nemám to ještě otevřené tak nemůžu potvrdit, že je to schema pravé. Ale plus, mínus jsou zesíky zapojené stejně.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 9:08    Předmět: Citovat
Vadí majiteli hlasitost na obou kanálech? Není to stereo Rolling Eyes , ale dvoukanál CLR + Lead.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 10:28    Předmět: Citovat
Existuje ještě jednoduchá možnost pasivního zatlumení reprovýstupu. Nevýhodou je teplo na rezistorech, nicméně je to variabilní, snadné a nezčubí se nic v elektronice.
Normálně bych takovou věc ani nezmiňoval, ale zrovna u kytarového komba se všemi jeho specifiky bych to klidně zkusil jako první.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 14:21    Předmět: Citovat
To sice jo, ale pak zase bude řešit, že to vzhledem k zcela jinému tlumení repra hraje úplně jinak, kastrólově a tak a ta hrůza, že ten odpor hřeje, známe muzikanty.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 16:35    Předmět: Citovat
Točítka pod nápisom MASTER sú k čomu? Prečo nevidím v schéme potenciometre?
Nejakú redukciu jack 6,3mm F to jack 6,3mm M so vstavaným odporovým deličom by nešlo zbastliť?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 18:00    Předmět: Citovat
Reverb a Boost.
MiraSt
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 21:04    Předmět: Citovat
Už to neřešte. Hill mi dobře poradil a kytarista s tím souhlasí. Až to budu mít udělané tak se ozvu.
Poťáky jsou na jiném schematu. Mi se jednalo jenom o koncák.
