Rada s elektromotorem - do trojuhelnika jede a do hvezdy ne
Jiri_Rataj
Založen: Apr 23, 2023
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 17:57    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Jestli motor v zapojení do trojůhelníka jede normálně, tak to vypadá, že přepínač do hvězdy nespojuje jedny konce cívek motoru do uzlu té hvězdy. Zkontroluj proto hlavně tyto kontakty přepínače zda správně spínají. Motor podle toho jak to popisuješ tak je v pořádku. Změření tohoto stavu je pro elektrikáře otázka 10 minut.
Jo diky moc, podivam se na to, to zni jako logicke vysvetleni... Elektrikar mi rekl, ze nevi, kde mu hlava stoji (ja mam bohuzel jen elektroprumyslovku, ucnak by byl lepsi... a jeste jsem nedaval ve skole moc pozor Confused ) a ze se "nekdy" zastavi Very Happy ... Takze poradne vycistim kontakty a promerim odpor. Bohuzel pod zatezi to nezmerim.
Jiri_Rataj
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 18:00    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Možno iba napučali niekde napadané piliny a teraz to brzdia.
Vyfoukam to vzduchem a prohlidnu, jestli tesni pouzdra Smile to rozhodne neuskodi. I kdyz si myslim, ze po projeti na trojuhelnik by se piliny rozemlely na prasek, kdyby tam byly, nebo by aspon prestaly klast odpor. Kazdopadne diky za tip!
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 21:28    Předmět: Citovat
V odpojeném stavu zapnout do Y a Ohmetrem zkusit odpor mezi fázemi.
Musí tam být 3 stejné hodnoty (jednotky Ohmů)
Jakýkoliv problém je třeba dohledat a se dá i bez rizika poškození motoru
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 5:09    Předmět: Citovat
Diagnostika je v tomto případě jednoduchá:
1) odpoj přívod
2) přepni do hvězdy
3) změř, jestli jsou na svorkovnici motoru po jedné straně konce všech třech vinutí spojené do uzlu.
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 19:10    Předmět: Citovat
Může je pro zkoušku sdrátovat natvrdo . Very Happy
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 22:28    Předmět: Citovat
Postrádám tady informaci, co to je za štípačku. Pokud se šroubovým kuželem, tak ta nemá přepínání Y/Δ ale točky na jednu nebo druhou stranu. Pokud je to hydraulika, tak tam přepínač Y/Δ být může.
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 22:29    Předmět: Citovat
Tak to by si snad všiml, že to má na dva směry Laughing
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 5:22    Předmět: Citovat
Takový moudro zde dlouho nebylo .
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 20:48    Předmět: Citovat
Jak napsal montér Jirka.
Vyndej štekr ze zdi. Na motoru při vypnutém vypínači změř odpor všech tři cívek. Odpor do dvou ohmů +-
Na vidlici měř:
do hvězdy musí byt odpor dvou cívek motoru v každých dvou fazich. Měříš 3 krát.
Do trojúhelníka měříš také 3 krát, akorát odpor bude o nějakých 15? procent nižší. (Jedna cívka nepřímo, dvě cívky paralelně k tomu).
Vše se da zvládnout i plochou svitilnou.
R....
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 21:29    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
No budeš se divit ale už jsem u jedný kuželovky dával reverzák místo Y/Δ. A vůbec to nebylo majiteli, co si to ubastlil, divný, že musí kouslej špalek dobejvat klínama.
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 21:40    Předmět: Citovat
Nó když jsem zařízl 4kW klín , tak jsem potřeboval 3/4m tyčku na vyšroubování . To bych revezem vypnul celé sélo .
schrost
PříspěvekZaslal: so květen 13 2023, 18:48    Předmět: Citovat
No. A týden se sešel s týdnem, a my víme prd.
Je to přepínač Y/D, vpravo/ vlevo. Nespina sekce vypínače.
To se pak chce radit dalším.
R,.
PříspěvekZaslal: so květen 13 2023, 21:09    Předmět: Citovat
asi to má vyřešený,
tak co by tady reportoval . . .
. . . nejspíš to byla nějaká blbost a stydí se.
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 6:44    Předmět: Citovat
Jo, ale vadí mi to. Třeba sem nechodí tak často, podle počtu příspěvků hledal jednorázově. Ale nějakou zpětnou vazbu, vyřešení by mělo následovat. ..tak zase příště. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 8:30    Předmět: Citovat
To nieje iba o tom že to niekomu vadí alebo nevadí.
Pravidla EB, bod 7 napsal(a):
7b ) Pomohla-li některá z odpovědí k vyřešení problému, prosíme uvést, která rada to byla, případně, jak byl problém vyřešen. Pouhé konstatování "Vyřešeno..." je poněkud málo.
Strana 2 z 3
