Schema el. Ohradníku.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 21:08    Předmět: Schema el. Ohradníku. Citovat
Ajojte kluci. Máte niekto zarucenu schemu na ohradnik proti srnam? Ps: minuly rok mi zozrali 90percent repy. Teraz neni co chľastať.
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 0:56    Předmět: Citovat
Na ochranu úrody doporučuji pořízení osvědčeného ohradníku kompletně v profi provedení.
Sada elektrického ohradníku, ochrana úrody před lesní zvěří, jelen, srnka
Níže je rozpis jednotlivých komponentů z odkazované sady.
Generátor elektrického ohradníku (hotové profi provedení)
Popis generátoru včetně návodu na instalaci
a k němu:
- zemnící tyč
- dle pozemku vhodný počet plastových sloupků
- a pro ohradníky určenou vodivou pásku (páska je lépe viditelná než drát a neřeže).
Pro inspiraci 10 zásad pro správnou funkčnost ohradníku.
Amatérské schéma generátoru ohradníku viz tento odkaz ("bez záruky pouze na vlastní nebezpečí").
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 8:41    Předmět: Citovat
SE zapalovací cívkou a pár součástkama se dá udělat funkční zdroj pulsujícího VN. Kdysi jsem to vyrobil známému a nedávno jsem ho potkal a prý to funguje dodnes. Viz třeba https://www.mylms.cz/elektricky-ohradnik/ to je na 12V. Já jsem dělal něco takového jako je na obrázku, pro získání oddělených 220V jsem použil dvě trafa 220/24V, (ty malý v plastu pro žárovky na 24V). Za půl šichty bylo hotovo, nejvíc práce bylo, jako obvykle s krabičkou. Kondíky ze zářivek, diody a tyristor co se kde našlo, a myslím, že jsem pro zapálení tyristoru použil nějakou nalezenou doutnavku...
 Velikost:  42.63 kB
 Zobrazeno:  187 krát
kutilmil
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 8:59    Předmět: Citovat
Ja rozmýšlam, že by som to veľmi lahko vyrobil použitím indukčnej cievky a zapalovacieho modulu z favorita + ako generátor impulzov akýkolvek MKO
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 13:19    Předmět: Citovat
Dokud jsem neměl pořádnej plot do lesa, tak ty potvory žraly i poupata z růží před domem.
Mizely třeba listy z kedluben, z toho jsem původně podezíral dědu, že to tam v rámci spořivosti chodí "těžit". On si ode mě nikdy nic z jídla nevzal (kromě svátků), byl na to příliš hrdej, když jsem mu to chtěl opravdu dát, tak jsem prostě řekl, že to vyhodím.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 16:09    Předmět: Citovat
Jardafiala: To schéma je mi nějak povědomý. Že je to z časáku Urob-Udělej si sám? Mám dojem, že jsem to vyráběl někdy začátkem 90tých let.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 19:58    Předmět: Citovat
Všechny bastly ohradníků se zapalovací cívkou namísto pořádného pulsního vn trafa stojí za prd, protože výstupní energie pulsu ze zapalovací cívky je malá, stačí tak na pár metrů ohrazení, ne na desítky a už vůbec ne na stovky metrů obvodu. A nesmí být mokro a nesmí tam být vysoká tráva apod. svody...
Už se to tu mockrát řešilo, stačí hledat.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 20:57    Předmět: Citovat
No, niesom si celkom istý, či taká kondučka z trabanta má nižšiu energiu impulzu ako čínsky ohradník, kde je ako vn trafo použité obyčajné sieťové trafo otočené naruby. Toto som osobne videl.
sis2
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 9:10    Předmět: Citovat
Jo, klidně si porovnávej jeden drek s jiným, když ti to pomůže při řešení problému...
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 12:00    Předmět: Citovat
Ako sa da zistit resp zmerať energia iskry?
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 12:20    Předmět: Citovat
Zrejme dat na vystup konduč nejsky zatazovaci rezistor a pamäťovym škopkom zmerať priebeh a nejakym integrovanim plochy pod funkciou spocitat vykon výboja. Ma este niekto lepsi napad?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 13:00    Předmět: Citovat
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zapa%C4%BEovanie_(spa%C4%BEovac%C3%AD_motor)
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 13:34    Předmět: Citovat
@kutilmil: napríklad aj teplotou oblúka. Studené oblúky sú napríklad fialovomodré - prúd do pár jednotiek mA. Postupne narastajú na šírke a žltnú, od nejakých 5-8mA. Toť:
 Velikost:  128.72 kB
 Zobrazeno:  83 krát
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 14:31    Předmět: Citovat
Nejsky napad na zmeranie energie iskry?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 15:17    Předmět: Citovat
Kruci, kdysi jsem si taky takhle podobně hrával, ale takhle hezký výboj jsem z VN tráfka asi nedostal. Asi jsem z nich netahal takový výkon a i tak se to spínacím tranzistorům moc nelíbilo.
Ovšem povedlo se mi, v mých začátcích, nechtěně, takže vůbec nevím jak, vykouzlit v Lilii_2 nádherné modré blesky, které doprovázely opravdu řachy. Už víckrát jsem nad tím přemýšlel a neumím to zopakovat. Jediný rozdíl oproti jiným TV byl v tom, že obrazovka neměla aqadak ukostřený lankem jak je obvyklé, ale plechovým hřebínkem v její spodní části. Myslím, že ty blesky vycházely odtam.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
