Zdravím, nevíte prosím kde bych sehnal schéma na nabíječku na elektrokolo model BSC58804000 ? Kolegovi přestala fungovat a když jsem ji prohlídnul, je vyhořelá pojistka na vstupu, za ní kondenzátor a tlumivka na kruhovém jádru. Pokud kondenzátor a tlumivku vyndám a cestu proklemuju nabíječka normálně naběhne, bohužel kondenzátor je ohořelý a nejde přečíst hodnota a na tlumivce taky nic není. Děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34826 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 27 2023, 18:29 Předmět:
Kondík paralelně ke vstupu a tlemifka v sérii jsou skoro tutově filtr proti vyzařování EMI ze spínanýho zdroje zpátky do sítě. Mělo by to jít oboje nahradit bez velkejch problémů něčím opajcnutým z jinýho podobnýho ze sítě napájenýho spínanýho zdroje. Kondík tipuju svitkovej, nějakejch 100nF na napětí aspoň 275VAC, tlemifka bude lehce odhadnutelná podle zdroje s podobným odběrem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 489 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: čt duben 27 2023, 18:42 Předmět:
Kondenzátor mezi fází a nulákem je nejspíš odrušovací kondenzátor kategorie X2. Dej tam, jaký se vejde, obvykle má 100 nebo 220 nF. Samozřejmě musí být X2 na 250 nebo 275 V střídavých. Tlumivka by mohla být buď přerušená nebo zkratovaná mezi sekcemi, na změření toho stačí multimetr. Spíš to bude ten (nekvalitní) kondenzátor, když už je ohořelý...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6989 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 27 2023, 19:01 Předmět:
Jak je psáno výše, prostě součástky nahradit a dále používat. Dají se zkanibalizovat třeba ze starého PC zdroje. Pokud se prorazil kondenzátor vstupního filtru (ale pokud byl X2, tak by tedy sakra neměl) a pokud byl před tlumivkou, tak samozřejmě mohla shořet pojistka, ale nikoli tlumivka. Je tlumivka opravdu vadná? jsou to dvě vinutí na dělené kostřičce, takže stačí změřit, jestli nejsou přerušená, zkratovat se mezi sebou nemohou. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Odešla jak pojistka 3,15A tak je propálený kondenzátor a tlumivka je taky pryč je vidět přepálený - přetržený oboje vinutí a je prasklý jádro. Zkusím nahradit ze zdroje od pc.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2804 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt duben 27 2023, 21:59 Předmět:
Nový kus té nabíječky není zrovna levná záležitost viz odkaz na Nabíječku HAIBIKE FLYON 4A. Takže se ani moc nedivím tomu, že si to ten známý tazatele raději chce nechat opravit u něj než by si kupoval novou originální nabíječku.
Zaslal: čt duben 27 2023, 22:16 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Kolik že stojí nový akupack ???? však včera myslím že seznam vydal fotku hořící baterie ...
Pro různá elektrokola se dělá i několik verzí aku packů s různou kapacitou a také s různými cenami. Otázkou je zda pro to konkrétní elektrokolo co ten známý tazatele má existuje také více variant baterií a kterou z nich má. V tom eshopu mají od výrobce Haibike jen jeden typ Akumulátor Haibike FLYON - kapacita 630Whza 25 litrů. Namísto kapacity 13Ah uvádí marketingově lépe vypadající hodnotu 630Wh aneb klasická "vyčůranost", ale za to ten prodejce nemůže, protože hodnotu ve Wh namísto Ah pro tu baterku uvádí už přímo výrobce viz tento odkaz.
Naposledy upravil Valdano dne čt duben 27 2023, 22:31, celkově upraveno 1 krát.
