Program pro výkresy mechanických dílů - CAD
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 20:06    Předmět: Program pro výkresy mechanických dílů - CAD Citovat
Hledám program pro tvorbu výkresů mechanických dílů, něco na způsob AutoCADu, ale jednodušší, pro domácí použití.
podmínky:
jednoduché ovládání
freeware s předpokladem dalšího vývoje ("otevřený" projekt)
výstupy - tiskárna a možnost uložení do souboru a jako obrázek
pokud možno bez instalace (zip soubor)
nepotřebuji přenositelnost souborů do jiných programů
Můžete mi něco doporučit?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 20:24    Předmět: Citovat
Jestli máš Linux, mohl by se hodit QCad, ale osobní zkušenost s ním nemám.
Něco o něm je tady, když tak zagůgluj.
http://www.abclinuxu.cz/blog/SALAM_OLEJKUM/2007/7/16/186882
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 1:55    Předmět: Citovat
QCAD je i pro uživatelsky přívětivější systém (Windows): http://www.qcad.org/qcad_downloads.html
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 11:11    Předmět: Citovat
Jedu pod Windows. To jsem tam zapoměl napsat.
U toho QCADu mě zarazilo následující - The demo version terminates after 10 minutes. To by asi bylo o nervy, pracovat v tom jen deset minut a pak rastart programu, jestli jsem to dobře pochopil.
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 1:42    Předmět: Citovat
Zkus se mrknout sem http://free.tcad.cz/
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Tam jsem koukal, už když jsem zakladal dotaz. A čekal jsem odpovědi typu "já jsem zkoušel tento a tento a ..., první má tenhle problém, druhý ani nezkoušej, je to ..., ten třetí je solidní, protože umí .., abych se nemusel zabývat vlastní experimentováním se nevhodnými programy, když to třeba už někdo zkušenější zkoumal. Proto jsem se taky ptal na doporučení.
Ale přesto chci vyzkoušet alespoň BlueCAD 1.0 free a MINOS. Jinak ještě mě zaujal FreeCAD http://juergen-riegel.net/FreeCAD/Docu/index.php?title=Main_Page , ikdyž tohle bude spíše pro pokročilejší uživatele.
