Modul pre FM rádio-poraďte.
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 17:33    Předmět: Citovat
A tos, Vláďo ještě neviděl ani neslyšel krystalku, jakou má aktuálně v tý čerstvě otevřený výstavě v Městským muzeu v Údolí Opic ke 100. výročí zahájení vysílání Československýho rozhlasu vystavenou její autor a kurátor, RNDr. Urbánek. To se nedá popisovat, to se musí vidět a slyšet na vlastní kůži ... A ta by hrala aj Tiktakovi vo vrecku na záhrade!
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 17:53    Předmět: Citovat
a co tam tak zázračného má ?
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 18:06    Předmět: Citovat
Ťikťák to má do Budapešti čoby kameňom dohodil, Lajos Kossuth zo Soltu (tam kde chcel nedávno zavítať TeslaPC) si to ide dvoma megawattmi na 540kHz len tak fičí, takže s kľudným svedomím môže bastliť kryštálku. Len chce počúvať FM, no a tiež to áz a szép figyelem hogy csípospapriká sa na staré kolená učiť príliš nebude.. asi. Fakt by na to "I2C" nestačila nejaká pružinka z Primiek? Či aspom 380 voltov z míchačky? Šak s tým bude na záhrade.
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 18:09    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Běž se podívat, denně od 9:00 mimo pondělka (a taky mimo včerejška a dneška, mají tam plynaře a pouštějí tam Uragán D = Zyklon B) ... Za 4 pětky, za půl hoďky to máš prohlídnutý, jsou tam toho 2 sálky hned v přízemí naproti pokladně.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 20:25    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Krystalka jednadvacátého století . . .
https://youtu.be/EukDntOYW-M
Da sa to niekde kupit kompletne,je to na 6V,je to pecka,aka je cena.spotreba mA?dik
Od Lukas Herudek by bral ako prve jeho FM radio.To on vyrabal ci neaka firma.Viete na neho kontakt?
Myslel som pred rokmi po zahrade aj na autoradio s reprakom a na autobaterku.Lenze myslim ze to vela zeriu tie radia,nie?
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne duben 23 2023, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 20:33    Předmět: Citovat
a co tak nieco so starym tda7088T - ma 2 tlacidla na ladenie (reset na 88Mhz, a druhe na postupne automaticke hladanie stanice) a velmi maly prikon. k nemu nejaky ten mini zosik a nepotrebujes procak.
No vidis, a tak si sa bal
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 20:40    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Kde zohnat zostavu,napis viacej,z toho cosi napisal vela neviem.
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 20:57    Předmět: Citovat
Těsně po vojně jsem si koupil tohleto rádijko, jmenuje se INTERSOUND TRS-5, je na 2 mikrotužky AAA, má i minirepráček, ale primárně je určený na poslech na sluchátka - dřív klasický k walkmanu nebo špunty/pecky, ale "utáhne" i hifistický Senny HD-599. Jako anténa slouží malej 30cm proutek nebo společnej vodič ve šňůře ke sluchátkům, konstrukce je ještě klasika THT, žádný SMD, všecko je sešlapaný natěsno k sobě. Umí AM a FM mono i FM stereo, na mono se zmenší šum, bo se nuceně vyřadí stereodekodér. Na repráček a teleskopickou anténku je to docela šumítko, malá membránka samozřejmě nedokáže vyzářit basy, ale na sluchátka je poslech solidní. Nechce se mi to teď kuchat, ale je tam jeden jedinej komplexní šváb plus kupa pasivních, ladění je analogový fóliovým kondíkem. Už ho moc nepoužívám, ale statečně hraje pořád.
 Velikost:  83.25 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  64.27 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  36.48 kB
 Zobrazeno:  41 krát
 Velikost:  37.54 kB
 Zobrazeno:  28 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 21:05    Předmět: Citovat
Karel tieto radia mam,je to žrút baberiek,a to ladenie smejdovym trimrom o how-ne!Aby kazdu chvilu ladil,doladoval!
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 21:08    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/item/4000136494236.html tady na alíku jakýsi modul, napěťově ideal k Li-Once.
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 23:31    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Já teda takovou zkušenost nemám, baterky mi v něm vydržely vždycky skoro tejden, než jsem je musel vyměnit - a ladění taky není žádnej ujížďák ...
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 9:12    Předmět: Citovat
Já si nedávno pořídil tohle: https://www.kasa.cz/radioprijimac-panasonic-rf-2400deg-k-cerny-lehce-opotrebene-8801783675/?gclid=
Ladí se to klasicky analogově, stabilní to je. Píšou, že je to analog, ale podle mě je minimálně demodulátor digitální. Jede to na síť i na 4 tužkovky, ze 4x NiMH (tedy fakticky 5V) to žere 25mA v základu (v tom jsou i lepší rádia).
sollers
Založen: Jan 25, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 10:47    Předmět: Citovat
Pozor na možné rušenie z powerbanky http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=93505&highlight=
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 18:56    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Je to stále v nabídce. Kdepak asi berou ta "lehce opotřebená" rádia za pouhých 586 Kč?
Tohle je něco podobného a chodí to velmi slušně i v silně zarušeném prostředí
https://bravospotrebice.cz/radia-a-radiobudiky/18-9-prenosne-radio-b-6009--8595022060191#/26-barva-cerna
zato jeho digitální brácha B-6010 je rušičkou sám sobě. Osobně vyzkoušeno.
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 19:37    Předmět: Citovat
Ta lehce opotřebená rádia jsou ta, co si někdo koupím přes E-shop, rozbalí a zas vrátí. Naprosto běžná věc.
Strana 2 z 3
