špatné trafo (očištění)
Matyas66055
Založen: Feb 05, 2023
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 21:17    Předmět: špatné trafo (očištění) Citovat
Zdravím, používám jedno trafo ale zda se mi že není jakoby čisté, zvuk na něm blbne především nízke frekvence. (20V 4A) Na jinačim trafu (20V 4A taktež) tak je zvuk o hodně lepší (je to laboratorní zdroj). Takže se chci zeptat, da se nějak zvuk očistit ?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 21:24    Předmět: Citovat
Normálně hadrem Wink
Matyas66055
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 21:25    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Dobře, děkují Very Happy
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 21:31    Předmět: Citovat
tak dostal si taku odpoveď aku si dal otázku
všetko volaš "trafo"
jedno trafo je lab. zdroj, asi doť tvrdy. Druhe trafo ma ake usmernenie, aku filtraciu ....
proste su to dva rozne zdroje, popis hlavne ten "trafo" na ktorom to hra blbo
Matyas66055
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 21:41    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Je to klasicke trafo k NTB
Přesnějí 19V 4750mA (Model : ADP-90FB REV.E)
Omlouvám se za moje nazyvani, do přiště se polepším.
Vím není to asi k zesilovačí nic dobrého :/ Ale bohužel teď nic lepšího nemám..
Zesilováč mám klasické TDA2050 schema z datasheetu (SINGLE SUPPLY)
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 21:45    Předmět: Citovat
Možno by to chcelo pridať nejaké kondenzátory, impulzným zdrojom sa moc nepáčia veľké skoky v odbere. To môže spôsobiť nežiaduce skoky v napätí.
Matyas66055
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 21:47    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Dobře tedy, zkusím.
Bude stačit 4700uF 50V ?
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 21:57    Předmět: Citovat
Ktovie... skús, uvidíš. A možno je tam aj nejaké rušenie, jeden nikdy nevie.
Matyas66055
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 21:58    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Dobře tedy, děkuju zítra hnedka vyzkouším Razz
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 6:32    Předmět: Citovat
Matyas66055 napsal(a):
. . . není !!!
je to klasický spínaný zdroj !
a jak se píše výše, klidně tam může být nějaké "rušení".
záleží na stáří toho spínaného zdroje, na stavu jeho kondenzátorů.
. . . nejlépe se na něj podívat osciloskopem, co z něho vlastně leze.
