Zaslal: st leden 30 2008, 20:27 Předmět: Rušení telefonu
Pořídil jsem přenosný telefon Panasonic .pro pevnou linku.Zapojen je takto:U tel.zás. je splitr pro oddělení ADSL,ze splitru je tel linka rozdvojena pro přenosný telefon a stávající tel.přístroj,tedy paraelně.A nyní jeli základna přen.tel. zapojena do sítě je v paraelním přístroji slyšet vrčení síť.dobíječe základny.Parelní aparát je tam proto aby si babička mohla zavolat,na přenosný špatně vidí.A teď co s tím?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 30 2008, 20:50 Předmět:
Neuvádíš typ, ale snad každý Panasonic má zdroj s dvojitou izolací, takže zemní smyčkou to asi nebude.
Zbývá vadný filtrační kondík v síťovém zdroji, tedy v té nabíječce, jak tomu říkáš.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st leden 30 2008, 21:21 Předmět:
To není asi filtrační kond.To by vrčelo pořád a fest. Todle vrčení dělají diody ve zdroji, které pracují jako směšovač VF se sítí. Správně by v každém zdroji měl být ke každé diodě paralelně připojený kond 10 až 15 nano (keramiky).
To znamená k můstku čtyři kondy. Různá úsporná zapojení se dvěma kondy a pod jsou neúčinná a rušení se objevuje pořád.
Skoro ve všech těch levných zdrojích odruš. kondy chybí a evidentně chybí i ve zdroji Panasonic _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: st leden 30 2008, 21:54 Předmět:
No, nejjednodušší bude se do něj podívat a kondy doplnit. Kondenzátory v SMD provedení se dají dobastlit do každého zdroje. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: st leden 30 2008, 22:05 Předmět:
Před nějakým zásahem do zdroje bych ještě zkusil protáhnout napájecí šňůru feritovým jádrem získaným třeba z VGA kabelu starého monitoru a ještě jednu věc - i když vypadá nelogicky - obrátit adaptér v síťové zásuvce tak aby se zaměnila fáze a nulový vodič. U některých transformátorů to má nečekané účinky.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st leden 30 2008, 22:20 Předmět:
Nojo, nebručí to pořád.
Jen, je-li základna připojená do sítě. Takže to ten filtrační elektrolyt klidně být může, stejně, jako vyzařování usměrňovače bez blokovacích kondíků.
Zaslal: pá únor 01 2008, 9:27 Předmět:
Z dotazu je patrné, že vlastní dobíjený přístroj nevrčí, jen ten paralelní. Takže to elyt být nemůže. To by především vrčel ten dobíjený přístroj. Ten druhý by pak vrčel málo nebo vůbec. Obvody napájení bezdrátového telefonu nejsou nijak silově spojeny s obvodem linky. tak se vrčení může jen těžko na linku namodulovat.
VF cesta, to je jiné. To se kapacitami nacourá všude. Vždy je k dispozici nějaký přechod, který funguje jako krystalka a ve sluchátku telefonu reprodukuje zachycené signály.
Tlumivka tvořená jedním závitem na feritu asi nepomůže. Je to indukčnost řádu uH a impedance linky je jen 600 ohmů. Tlumivka má pak na použitém kmitočtu jen pár ohmů a poměry na lince moc neovlivní. Navíc symetrickou složku rušení taková tlumivka netlumí vůbec. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: pá únor 01 2008, 11:18 Předmět:
Špatně jsem pochopil otázku, měl jsem za to že brum je v přenosné části...
Jinak na příjem rušení všeho druhu byly náchylné telefony z Tesly Stropkov s piezoelektrickými měniči - sluchátko i mikrofon jsou stejné konstrukce. Je tedy možné že onen brum není aní síťový ale že je to signál ze základny DECTového telefonu (ten vysílá neustále) který se indukuje do šňůry a kdovíkde demoduluje.
Nejlepší řešení by tedy asi bylo vyzkoušet jiný telefonní přístroj, pokud možno úplně jiného provedení.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32078 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 01 2008, 22:13 Předmět:
Jj, Hille - dávali - do jedněch z posledních s tlačítky s vysokým zdvihem se dávaly pieza jako mikrofony i sluchátka. Měli jsme je v práci. Pak ale zjistili, že to příšerně vazbí a následující série s tlačítky s nižším zdvihem už měla mic elektret a sluchátko dynamické... vše obšlehnuto podle Talošů... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
