potřeboval bych poradit s rozebráním ovládacího panelu a displeje myčky gorenje gi66160.
Segmentový displej na myčce mi začal zhasínat a začaly vypadávat některé segmenty. Po zmáčknutí na displej se segmenty správně rozsvítí, takže předpokládám že tam je nějaký špatný kontakt. Rád bych ho rozebral a podíval se na to, bohužel tady jsou jen dva šrouby, takže zbytek budou asi plastové zámky a nerad bych je zničil (rozlámal) Nemáte někdo servisní manuál?? Nebo zkušenosti jak to rozebrat, případně nejaký návod?
Díky moc.
Michal
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 981 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt duben 06 2023, 7:09 Předmět:
predpokladáš správne ale ten špatný kontakt môže byť vnútri čipu LED. Vo väčšine takýchto aplikácií je displej riešený tak, že SMD LED sú priamo na plošnom spoji, nieje použitý displej ako samostatná súčiastka a nad nimi je plastový diel so segmentami číslicovky. už som videl aj nabondované nezapúzdrené LED čipy
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 06 2023, 12:44 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
... už som videl aj nabondované nezapúzdrené LED čipy
To je blbost, holý ničím nechráněný čipy by moc dlouho nesvítily. Důvod - kyslík z okolního vzduchu. Pokud nějakej výrobce osazuje holý čipy na DPS, musí je nejpozdějc ihnet před vlivem vzduchu chránit zalitím nějakou pryskyřicí - viz takový ty "černý plivance" v nejrůznějších přístrojích. LEDkový čipy samozřejmě budou potřebovat čirou zálivku, aby bylo vidět emitovaný světlo, ale úplně holý bejt nemůžou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 06 2023, 13:33 Předmět:
Tak klasickej takovej případ jsou LED-pásky - a je jedno, jestli jednobarevný, nebo RGB. Holý čipy připájený na nosič - a zalitý čirým plastem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Holé čipy už jsem viděl taky, je fakt, že už to moc nefungovalo, takže blbost to asi bude nebylo to ničím zakápnuté, jen přes to byl nacvaklej ten plast se segmentama. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5238 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt duben 06 2023, 20:01 Předmět:
Nekryte smd led cipy mam v radiobudiku philips... Jedna ledka blbla, pravdepodobne sa ten bond uvolnil. Tak som vzal ihlu, trosku do toho dratku tukol a zase svieti... Mam ho doma uz asi dva roky a Boh vie ako dlho to lezalo v regale u nas v praci ked sa to odlozilo na likvidaciu...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 06 2023, 21:13 Předmět:
Jo spec na těch budících - radiobudících to bylo skoro ve všech . Však jsou taky již všechny ve šrotě . Ono se nemyslí otevřené nezapouzdření , ale jen minimální povlak . Již tehdá to mělo rozměry do 1x1,5mm .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34038 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 06 2023, 21:19 Předmět:
Radiobudik s vadnym displejom som este nevidel. Rodicia maju dva MTC z 90. rokov (cerveny displej), ja mam Tesco (tiez cerveny), mal som v rukach dva Sony (zeleny displej).
Já tu mám dva, ale ještě jsem nenašel sílu na výměnu těch LEDek, spíš to dopadne tak, že to asi vrátím na SD _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: čt duben 06 2023, 21:46 Předmět:
Viděls toho prostě málo . To právě nelze vyměnit v 1ks . Musel by jsi mít druhý potrefený displej . Ona byla pro každou diodu vytvořena "komůrka , určující rozměr segmentu naven . Na dně se krčil ten chip .
Šlo by to, malé SMD LEDky se tam vejdou, kousek jsem zkusil, ale pak jsem zjistil, že ty hodiny zase tolik nepotřebuju _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá duben 07 2023, 8:19 Předmět:
Jednou mi na osobní váze značky Soehnle přestala svítit část segmentů jedné číslovky viz toto vlákno. Na destičce byly také holé čípy v komůrkách.
Navíc jak i tam píšu jsem musel připájet jeden samostatný číp jednoho segmentu na první číslovce, číp držel na přívodním drátku, no podařilo se to tenkrát.
