Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9778 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt březen 30 2023, 19:12 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nie, toto je nieco nemecke. Tie nase maju len dva kontakty.
hej, třetí hrot uprostřed bude asi fixační
(měl jsem recívr RFT Stern Proxima 422 (DDR) a čs koncovka VKV
tam pasovala, to mě zmátlo) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tak ten kondenzátor bude mít skutečně 47pF, to "K" by mělo označovat materiál ze kterého je vyrobený, nebo se mýlím? Něco si matně vzpomínám že se to takto značilo.
Z tohoto vyplývá, že by se mělo jednat o toleranci +-10% a docela logicky hmotu typ I (pokud je ten kondenzátor od soudruhů z NDR). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3898 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá březen 31 2023, 12:03 Předmět:
konosuke napsal(a):
použij televizní ze stejného období (je jich víc) ta se liší otočeným hrotem jinak prakticky stejná, upravit.
Tak jsem našel tu plochou TV zástrčku pro I-III pásmo (pro IV-V pásmo měly ty kolíky otočené na svislo o 90° jako je u té pro rádio), kolíky mají jinou rozteč takže samotnou zástrčku nelze použít přímo viz příloha. Kolíky mají však stejný rozměr 1,5x2,5mm jak ta pro rádio tak pro TV takže já použiju pouze ten jeden kolík který se dá z plastu vytáhnout a na něj připojím ten drát a bude vystaráno.
Ta černá rádiová pasuje i do toho Polského stolního rádia Junior, ten prostřední kolík není nikam připojený jak u toho Prominenta tak ani u toho Juniora.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
