Měření času sepnutí osciloskopem
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 7:33    Předmět: Měření času sepnutí osciloskopem Citovat
Jsem takový amatér co se týká práce s osciloskopem. Můžete mne prosím poradit, jak jednoduše zjistím čas sepnutí cívky relé (v mS).
napájecí napětí je 12V DC.
Napadá mne za spínací kontakt relé připojit +12V DC a osciloskop a změřit dobu od zapnutí samotného zdroje po sepnutí .
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 7:49    Předmět: Citovat
Taky by to šlo čítačem a generátorem známýho "kulatýho" kmitočtu, například 1kHz - současně se zapnutím proudu do špulky relé sepnout hradlem impulsy do vstupu čítače a při sepnutí kontaktů to hradlo zase zavřít - napočítanej počet ti udává prodlevu přímo v tisícinách sekundy ...
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 9:29    Předmět: Citovat
Doba sepnutí bývá krátká, ale často se zapomíná na dobu rozepnutí, která díky diodě přes cívku může být mnohem delší. Ale je to řešitelný.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 9:57    Předmět: Citovat
aligator napsal(a):
Ano, takto to odmeras.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 9:58    Předmět: Citovat
Akurat to chce pamatovy osciloskop.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 10:20    Předmět: Citovat
A nebo v nejhorším pomocníka, který to cvakne ve správnou chvíli delším časem foťákem z analogu, i tak se dá v nouzi někdy paměť řešit Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 10:42    Předmět: Citovat
Lze to změřit i analogovým jednokanálem bez paměti s dostatečně pomalou časovou základnou, na vstup součtový člen (třeba z odporů), jeden signál z cívky, druhý z (pochopitelně napájeného) kontaktu.
Pro lepší viditelnost jde součtový člen doplnit derivačními články, které zvýrazní hrany.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 11:02    Předmět: Citovat
Zapoj cievku relé cez rozpínací kontakt a máš osciloskopom ľahko sledovateľný periodický dej. Wink
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 11:09    Předmět: Citovat
a ak by náhodou nebol po ruke oscík, jeden bzučák na zdroj, druhý za spínací kontakt relé, na PC spustiť záznam zvuku a priblížiť si priebeh. Hotové. Dochtore, jedem... Very Happy
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 11:10    Předmět: Citovat
Samec - blbnost, jak se to rozkmitá, bude úplně jiná mechanická konstanta pohybu kotvy mezi krajníma polohama, protože se přidá rezonance a jevy související s pružností - odskoky kontaktů a další pýčoviny, který to měření negativně ovlivněj.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 10:15    Předmět: Citovat
U mikrospínače bývají po sepnutí kontaktu jeho odskoky. Ustaly do 10ms. U relátek bych je čekal také.
pro mládež - Hamíkův koutek
misocko
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 10:32    Předmět: Citovat
Ano, aj relatka maju odskoky.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 10:43    Předmět: Citovat
Jenomže u jednorázovýho sepnutí se k mechanickým kmitům nepřidává elektrický zaviněný rezonančníma dějema na rozepnutý špulce (díky těm sériovým rozpínacím kontaktům). Prostě u relé zapojenýho jako bzučák je jiná doba sepnutí, než když je zapojený jen pro sepnutí i rozepnutí vnějším spínačem.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 11:20    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Při pohybu kotvy relé se nejprve rozepne rozpínací kontakt, pak trvá pohyb kotvy a teprve pak se sepne kontakt spínací. Kotva, pokud by nezískala zvýšený rozkmit mechanickou rezonancí, by ke spínacímu kontaktu pravděpodobně ani nedosáhla.
Ovšem spínat relé opakovaně s vhodnou periodou by na oscilu pozorovatelný obraz určitě dalo. Asi by bylo zajímavé sledovat, jak se ten čas mění s polohou relé, napětím na cívce, atd.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2023, 11:29    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
samec napsal(a):
Bacha - tohleto by platilo jenom kdybys měl na relé jeden jedinej tzv. "přepínací pár" - pokud ale na svazku máš vedle sebe několik galvanicky oddělenejch párů, jako třeba typicky na relé LUN, můžou bejt jednotlivý páry najustovaný úplně jinak a rozpínací kontakty můžou v jednom páru rozepínat pozdějc, než se ve vedlejším páru sepnou spínací - všecko záleží od pohybu kotvy a mezilehlejch přenosovejch vložek a napružení kontaktních per!!!
