Myčka Electrolux ESI66060XR, chyba 20
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Tak stačilo vyčistiť ten turbidity a myčka hreje. Bolo na ňom pekne veľa sračiek.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 20:29    Předmět: Citovat
Zdravím ,ať nezakládám další téma. Myčka EleCtrolux ESL5330LO hlásí chybu i20. (je to u syna) Zůstala v myčce voda. Po zapnutí napustila vodu, mytí prý proběhlo , ale už vodu nevyčerpá a skočí chyba i20. čerpadlo bylo pod napětím,měřeno indukční zkoušečkou, asi ovládá nula. Vedou do něj tři dráty. Vyndal jsem čerpadlo ven a při spuštění se nejprve roztočí než začne napouštět. Po navolení programu zase někdy myje v pohodě, někdy zase chyba i20. Hledal jsem ten tlakový spínač(presostat), ale nenašel jsem. Co hlídá hladinu a posílá signál. Nějaký tip ,co může být za příčinu? Stáří 8let.
Děkuji Milan.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 22:08    Předmět: Citovat
electrolux hlídá rychlost vypouštění (nebo proud do čerpadla), takže průchodnost čerpadla, hadice a sifonu je v pořádku?
This code may come up as 20, or i20, but they both reference an issue with the drain system. What Causes It? If there's a blockage in your dishwasher's drain line, or if your unit's drain pump is clogged, this can trigger an i20 error code.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 8:01    Předmět: Citovat
rozdělal bych čerpadlo a podíval se na rotor (není li praský , pořípadě nafouklý) a stav futra v kterém je umístěný. Rotor by měl jít zlehka a nemít velkou vůli, jinak se stáva že se přidírá a většinou jen s vodou na sucho funguje.
doktor365
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 8:47    Předmět: Citovat
Děkuji za rady, čerpadlo jsem měl venku na sucho se normálně točilo. To s těma vůlema mě taky napadlo, že by se to mohlo šprajcnout. Teď to prý 2x normálně omylo a vypustilo, tak uvidím.
kejki
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 13:39    Předmět: Citovat
A hadice a syfon byly bez mastnoty? chce to jednou týdně pouštět horký cyklus, tedy tam, kde se vaří jídlo.
Strana 3 z 3
