Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5220 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 08 2023, 23:54 Předmět:
txx napsal(a):
...šel by nějak jednoduše upravit výměnou součástek...?
txx napsal(a):
... nikdo tady netvrdí že bez podstatné upravy zdroj přežije zvýšení proudu a nebo napětí
Ptal ses, jestli to jde "nějak jednoduše". Odpověď byla "nejde".
Ano, za pomoci "podstatné úpravy" zdroj zvládne poskytnout proud 10A a přežije.
Příští dotaz asi bude které součástky stačí vyměnit .
Takže : T3, T5, Q4,Q6,Q8, Q9, L4, L6, D5, D6, D12, R10, R22, R24, C5, C7, P2, Snad jsem na nic nezapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34013 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 08 2023, 23:59 Předmět:
Jenomže vono to je hlavně vo tom! A až ve finále, když máš všecko změněný tak, že to vydrží ty proudy, tak se můžeš začít starat i vo tu část, kde se zjišťuje ta hodnota proudu a něco se s tím dál dělá - takže měřicí bočníky, regulační chybový zešilovače a další prvky. Jenomže to je v podstatě kompletní stavba novýho zdroje. A pokud to sám neumíš jak tady dokazuješ svýma dotazama, nemá ani cenu aby ses pouštěl do úprav továrních výrobků směřujících takovým směrem. Prostě až budeš umět NAVRHNOUT zdroj s takovýma parametrama, jaký tady popisuješ, budeš vědět i co a jak bys eventuálně moh překopat na už hotovým výrobku. Takže si najdi kup nebo stáhni nějakou tu příslušnou makulaturu na louskání, třeba základní zapojení lineárních a spínanejch zdrojů z nakladatelství BEN, vyšlo to tam zhruba plus mínus někdy kolem roku 2000 a určitě to ještě najdeš na nějakejch stránkách prodejců elektronický hobby literatury - a NAŠTUDUJ si teorii - úplně stejně, jako jsme si to museli naštudovat my ostatní. Tyhle znalosti ti nikdo na stříbrným tácku pod rypák nedonese, ty se holt budeš muset nadrtit sám do svý kedlubny ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 31, 2008 Příspěvky: 255 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 09 2023, 0:16 Předmět:
EKKAR na to přesně kápnul co mě zajímalo jak je udělaná ta regulace
Kdyby to měl někdo náhodou probádané jak pohnout s regulací
Takže samostudium to není nejlehčí cesta
Zaslal: čt březen 09 2023, 0:48 Předmět:
Ale jediná možná - nejdřív, než vůbec do něčeho hrábneš s úmyslem "změnit to takovým způsobem, aby...", musíš bezpodmínečně dostatečně dobře vědět, proč to je tak udělaný ve stávajícím stavu a jak to celý funguje. Pak teprve můžeš začít uvažovat JAK s tím někam pohnout, aby to začalo dělat to co chceš ty. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1290 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt březen 09 2023, 15:56 Předmět:
Tu je chápavou formou vysvetlený princíp spínananého zdroja
https://www.youtube.com/watch?v=F2E_vJmwDMc&t=107s _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
