Záhadný Obvod
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 9:50    Předmět: Citovat
A nebo je ten problém v tom, že někdo zapojil rozpínací kontakt relé místo spínacího. Pokud by byl spínací, bude vše fungovat jak má a sepnutí relé bude opožděné.
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 10:01    Předmět: Citovat
ještě by to chtělo hodnoty těch odporů a typ triaku . . .
nelíbí se mi taky ten elyt, je jen na 70V !
klidně může být seklý, to by se nezaplo vůbec
nebo bez kapacity by zase spínalo bez zpoždění . . .
 Velikost:  101.38 kB
 Zobrazeno:  83 krát
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 11:08    Předmět: Citovat
Trochu teórie bez znalosti schémy okolo triaku:
Pokiaľ je to nejaký časovač alebo "stmievač", tak s tým rozpínacím kontaktom relé by to mohlo mať funkciu odľahčenia už zopnutého relé. Skrátka opaku softstartu, teda hardstart, aby sa relé zoplo plnou silou, ale pridržuje sa už slabšou, cievka toľko nehreje.
Alebo je to zle zapojené a kontakt nemá byť rozpínací, ale spínací, potom by to sedelo na oneskorovač zapnutia (pomalší softstart).
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 13:20    Předmět: Citovat
ten elyt na 70V stačí, nikdy na něm nebude více než cca 40V (podle diaku)
zdarsky
Založen: Mar 06, 2023
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 6:54    Předmět: Citovat
Tak jsem byl na stavbě a kontakt je samozřejmě spínací a funguje to s největší pravděpodobností jako časové relé - zpožděný přítah, které se po sepnutí přemostí. V jistém momentu se jim stávalo, že jim signál pro sepnutí stykače mohl přijít na oba stykače reverzace současně a vyhodil jim hlavní obvod. Tímto záhadným obvodem to vyřešili, protože jeden stykač se nepatrně zpozdí a pak už jim zareagovala elektrická blokace. Po novu je tam dána mechanická blokace, ale jejich obvod jsme jim tam pro jistotu nechali. Díky za rady, pánové.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 9:46    Předmět: Citovat
Zdravím,
mohlo by se hodit - Reléové obvody (polopaticky).
https://www.mylms.cz/releove-obvody/
