stříbřené lanko
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 8:19    Předmět: stříbřené lanko Citovat
Dostalo se mi do rukou stříbřené Cu lanko Ø 1mm cca 20x0,2
Jednotlivé vodiče jsou stříbřené, ale nejsou izolované. Má to nějaký smysl ? Předpokládal bych, že pro redukci skin efektu by tam izolace jednotlivých vodičů měla být.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 8:46    Předmět: Citovat
Stříbřené lanko v teflonové izolaci mnoha barev a nejspíš patřičně osolené na ceně jsem vídal používat v palubní technice, asi kvůli klimatické odolnosti. Vojáci vždycky platili dobře.
https://telemeter.info/media/productattachments/files/t/h/thema_vodice_a_kabely_cz_web_te.pdf
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 9:30    Předmět: Citovat
Myslím ,že z hlediska skinefektu je to skoro jedno, vodiče se dotýkají jen bodově, velmi malou plochou.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 10:21    Předmět: Citovat
Já si zas myslím, že toto lanko je určeno ke všemu možnému jinému, ale ne pro účely kde by záleželo na skinefektu/činiteli Q laděných obvodů. Typicky kabelové formy, propojení modulů ovládáním atd. I když pro baluny se takové lanko používalo taky.
Olchor
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 10:30    Předmět: Citovat
Lanko je bez vnější izolace, holé. Ale jaký má stříbření smysl moc nechápu. Celková vodivost se zvětší jen nepatrně.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 10:50    Předmět: Citovat
Tady je asi dost vyčerpávající odpověď
https://matplat.in/silver-plated-copper-spc/
Olchor
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 9:48    Předmět: Citovat
No moc mě to nepřesvědčilo. Píšou:
Very high Conductivity - při 10% Ag se zvýší vodivost o cca 1%
Superb thermal resistance - no snad
Shiny & bright surface - to je asi vono
Excellent signal transmission rate - viz bod 1
Excellent Corrosion resistance - když vidím zčernalé stříbro tak pochybuji
Low resistivity - viz bod 1
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 10:06    Předmět: Citovat
Na povrchu striebra sa vyvori sulfid pri styku so sirou vo vzduchu, ale striebro neoxiduje.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 10:13    Předmět: Citovat
Vodivost stříbra 62 mS/m, cínování 9 mS/m. Důležitá je vodivost zakončení spolu s výbornou pájitelností.
Černání stříbra je důsledek sirných oxidů v atmosféře, což je (byla) záležitost zdejších zemí díky energetice postavené na hnědém uhlí, neplatí to až tak celosvětově. Stříbřené cívky na vyšších pásmech a variátory v komunikačních zařízeních se dlouho a bez problémů používaly.
Olchor
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 10:53    Předmět: Citovat
Hlavně - stříbřený drát bude podstatně dražší a tudíž musí být lepší.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 11:19    Předmět: Citovat
On i teflon je podstatně dražší než izolace z PVC recyklátu a je taky lepší.
Ve stomatologii to ani nemusí být rozdíl v materiálu, jen prostě v zákazníku kterýho je třeba pumpnout, takže žárovička jaká je jinde za dvacku se tu dodává za 1500,-
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 18:00    Předmět: Citovat
Je to prostě kvalitní způsob povrchové ochrany, je to drahé a používá se to na průmyslové, vojenské, lékařské účely, kde na ceně nezáleží. Záměr a představa byly, že je to kvalitnější než cínování. A ono je, jenže se moc nepočítalo s exhalacemi. Do prospektu se moc nehodí psát, že to časem zčerná.
Jako VF lanko by to nefungovalo.
Kdo s tím někdy pracoval, ví, že se to nádherně pájí, nemusí se používat agresivní tavidlo. Mám přes 40let staré postříbřemé kablíky (lanka i dráty) izolované teflonem, dělá se s nimi krásně. Když odstraním izolaci, tak asi 1-2mm od konce už je zčernalý špaček. I když byl schovaný v izolaci.
Holé lanko je docela zvláštní, protože je vystaveno působení ovzduší ze všech stran a bude časem vypadat hnusně.
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 18:05    Předmět: Citovat
Sulfid vadi na striebornych kontaktoch, ale povrchu vodica nie.
ondraN
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 8:09    Předmět: Citovat
Tyhle stříbřené lanka bez izolace se dost používaly ve VF dílech, kde to pak bylo téměř hermeticky zadeklováno. Myslím si, že hlavní důvod byl hlavně v skvělé pájitelnosti a možnosti použití neagresivních tavidel. Je jasné, že vzhledem k ceně a plánované vysoké životnosti se to nedávalo do spotřební elektoniky (tedy pokud se nechtěl výrobce nějak odlišit).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
