Zesilovač (Nevím kde mám chybu :()
Matyas66055
Založen: Feb 05, 2023
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 17:23    Předmět: Zesilovač (Nevím kde mám chybu :() Citovat
Zdravím, snažil jsem se postavit tenhle zesilovač : https://www.youtube.com/watch?v=mMSeG-EWhEk
Akorat, že vubec mi nechce hrát, vystup jsem zapojil na pin 4 a na GND k prostřednimu rezistoru. Všechno ostatní mám +- stejné
Nějaka rada kde mám chybu ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 17:34    Předmět: Citovat
Ve schématu je 6 odporů, u tebe vidím jen 4, není připojený reproduktor, nevím, jestli máš v pořádku napájení. Na pin 3 jde červený drát, červená bývá standardně přívod plusu, nikoliv mínusu. Je ten zdroj symetrický?
Proč to neuděláš stejně přehledně jako na tom videu?
Naposledy upravil jezevec dne st březen 01 2023, 17:37, celkově upraveno 1 krát.
Matyas66055
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 17:36    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Já vím, došel mi akorat jine barvy. Zdroj je symetrický, a celkově mám 6 odporu. (Zbyle 2 jsou u toho potenciometru) 3 = (-) 5 = (+) (Piny)
Reproduktor byl připojený, kablik je střihnuty, abych s tim mohl lepe manipulovat
NAPAJENÍ JE V POŘADKU = 12V 14A max
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 17:43    Předmět: Citovat
Dej sem fotku celého zapojení včetně zdroje a reproduktoru, to vrabčí hnízdo vyfoť tak, aby byly vidět všechny spoje i s potenciometrem.
Matyas66055 napsal(a):
Snad (+12V) - (0) - (-12V).
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 17:53    Předmět: Citovat
Máš prepojené GND zdroja s GND reproduktora? Máš vôbec zdroj s GND?
Matyas66055
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 17:58    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Zdroj mám předělany počitačovy starší (Jine zesilovače na tom jedou fajně.. )
Přepokladam že tento zesík, bude na 12 0 12 trafo Sad
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 17:59    Předmět: Citovat
Pracuj spíš podle datasheetu, tyhle videa jsou o ničem
 Velikost:  11.42 kB
 Zobrazeno:  96 krát
Matyas66055
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 18:01    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
Dobře, menší problém. Těžce se orientuju v takovem schema. (Dokažu ho přečist, ale lehči..)
ferdislav
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 18:08    Předmět: Citovat
Tak si ho zjednoduši a pak přidávej
 Velikost:  21.86 kB
 Zobrazeno:  99 krát
Matyas66055
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 18:10    Předmět: Citovat
dobrý napad, děkuji
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 18:18    Předmět: Citovat
Pokud se chceš věnovat elektronice, musíš se naučit číst schéma, je to vlastně takové obrázkové písmo. Podle schéma lehce pochopíš funkci a jen tak jsi schopný zapojení oživit.
Zapomeň na schéma typu Arduino malůvky a dělej jen podle klasického schématu. Uvidíš, že to není nic složitého a za krátkou dobu to budeš umět, stačí se snažit.
Když se to nenaučíš, neoživíš další konstrukce, ne všechny budou takto jednoduché, jako tato.
Při každé konstrukci se snaž dodržet ustálené barvy pro napájení:
+ = červená
GND = černá (zelená)
- = modrá
U nesymetrického napájení:
+ = červená
- = černá (modrá, zelená)
Je to pak výrazně přehlednější.
K tomu zapojení, nikde nevidím připojení středního (GND) vodiče od zdroje.
Naposledy upravil jezevec dne st březen 01 2023, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
Matyas66055
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 18:21    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Nemám GND na zdroji (Chyba vím)
Mám taky menší otázku, ke komukoliv kdo si to bude čist. Byl by schopný, my nějak vysvětlit, poradit jak to mám spravně číst ? Zatím si to budu zjednodušovat, apod. Ale, už vidím jak se i tak v tom ztratím..
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 18:23    Předmět: Citovat
Není lepší ten vstup L+P spojit třeba přes rezistory a né natvrdo?
Máš ještě nějakej jinej reprák? Pokud ano, připoj jeden pól na zem a druhým pólem postupně jdi od zdroje signálu k zesilovači a uvidíš, kde Ti signál zmizí. Jen si dej bacha, aby sis něškrt o napájení.
Matyas66055
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 18:25    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Dobře, zkusím zítra. Děkuji všem za rady Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 18:29    Předmět: Citovat
Potom nemáš symetrický zdroj, ale asymetrický, to se nediv, že to nejde.
K tomu čtení schémat, stačí se naučit, co která značka znamená a jaká je její funkce. Kdaž čteš obyčejný text, taky musíš znát nejenom písmena, ale taky význam každého slova.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
