Nabízím low ESR elyty 2200uF/6,3V
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 25 2023, 20:22    Předmět: Nabízím low ESR elyty 2200uF/6,3V Citovat
Nabízím elektrolytické kondenzátory Rubycon 2200 uF 6,3 V MBZ
ULTRA LOW ESR, ULTRA LOW IMPEDANCE
Pracovní teplota 105 st. velikost 10x20 mm
Drátěné vývody 5 mm, rozteč 5 mm
Kondenzátory jsou nepoužité, rozměrově vhodné pro opravy starších zákl. desek.
Cena 15,- Kč za 10 ks.
Případné požadavky odesílejte jako SZ.
Tohle vlákno se stalo ukecanou bastlírnou na téma kolem použití těchto součástek.
 Velikost:  198.71 kB
 Zobrazeno:  137 krát
 Velikost:  126.94 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Naposledy upravil jjilek dne po únor 27 2023, 15:36, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 0:54    Předmět: Citovat
ULTRA LOW ESR , ULTRA LOW IMPEDANCE a všeměřič ukazuje 0,25Ω? Datasheet přitom říká 13mΩ... Shocked
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 14:49    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
stačí si pohrát v malování co měl už WIN 3.11
 Velikost:  167.65 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 14:53    Předmět: Citovat
Otazne je, kolko minimalne ten cinsky smejd ("merac") dokaze zmerat.
Podla fotky na prvy pohlad vyzeraju tie elyty prave. Su z roku 2003. Ci su nepouzite, to tazko povedat.
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 15:01    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Milan_F napsal(a):
... a jako co? Obě hodnoty jsou o dost mimo.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 15:04    Předmět: Citovat
určitě byly v ATX zdrojích ve větvi 3,3V
jjilek
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 19:06    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kapacitu ukazuje ten "měřič" správně. Otázkou je, jestli Číňan rozlišuje µ a m.
Elyty jsou nepoužité po skončení výroby. Je pravda, že u mne leží již nějaký ten pátek.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 19:31    Předmět: Citovat
Ahoj,
měl bych zájem. Za 100,- bych nějaké vzal. Více v sz.
-- Gepard --
jjilek
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 20:34    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Ale také záleží na frekvenci. O přesnosti tohoto ukazovátka v tomhle rozsahu lze také polemizovat.
Přesto díky za poslaný datasheet.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 23:55    Předmět: Citovat
Ten měřák mám a tak vim že použitá ZIF patice TFXTOOL má kontakty "na heslo". Stačí přehodit součástku na jiný piny a hodnota hlavně malých odporů se dost liší. Bohužel ani demontáž jejího krytu a napružení kontaktů moc nepomůže. A zpětná montáž je pěknej vopruz.
Už jsem nějakou kvalitnější ZIF DIL14 několikrát na netu hledal a stále vylejzaji jen ty mizerný TFXTOOL. Sad
jjilek
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 7:26    Předmět: Citovat
On ten měřák nijak nekompenzuje odpor použitých přívodů vč. textoolu, takže je výsledek zatížen dosti velkou chybou, se kterou je třeba počítat a od naměřené hodnoty ESR něco odečíst. Smile
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 7:52    Předmět: Citovat
Měřák je v pořádku. Je to na kontrolní měření všeho, tj. i odporů a fetů a cívek a tužek přispěvovatelů na EB. Laughing
Diskuse o měřáku za pár korun je ale stále lepší než o žádném měřáku. Podle mě jsou ty elyty naprosto v pořádku a troufám si napsát, že budou daleko spolehlivější než současné z obchodu v podobné ceně. Špatné elyty se po delší době vyznačují výrazně jiným ESR a Jaromír by nenabízel žádné šunty.
Naposledy upravil p32 dne po únor 27 2023, 8:04, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 8:01    Předmět: Citovat
Hlavně, že to tady svým "obrázkem" dokonale a přehledně za.ral radioelectrum. Sad
Milan_F
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 8:47    Předmět: Citovat
Ono sem nechtělo dávat žádný jiný obrázek, mimo skutečné fotografie ellytů, podle které by se dalo poznat, jestli jsou to originály nebo napodobeniny.
Sinuhet
Založen: Feb 24, 2020
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 9:11    Předmět: Citovat
Taka mozno provokacna otazka, ako dlho by to vydrzalo pracovat na 9V ?
