BM342 je k něčemu?
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 10:16    Předmět: BM342 je k něčemu? Citovat
Ahojte chalani.
Dostal sa ku mne merač rezonancie BM342. Je to v dnešnej dobe k niečomu? Ako to funguje? Skúčal som meranie GDO a zdalo sa mi, že je dosť nepresný. Pri cca 80MHz asi 4 MHz. Má to takto byť?
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 12:26    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
pro člověka, který ví a zná, to k něčemu je . . .
. . . a podle tvého dotazu hádám, že ty to nejsi.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 12:51    Předmět: Citovat
Ale no..... myslím z hľadiska jeho parametrov.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 12:53    Předmět: Citovat
Tobě je k ničemu. Ale podívej se, za kolik se prodává.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 13:01    Předmět: Citovat
parametry odpovídají potřebě v době vzniku.
http://www.oldradio.cz/meraky/bm342.htm
tady píší, že přesnost je +/- 2% . . .
. . . víc nebylo pro jeho použití potřeba.
kód:
Měřič resonance TESLA BM342 je určen k rychlému měření resonančního kmitočtu LC obvodů v kmitočtovém rozsahu 5 - 250MHz. Přístroj je možno použít jako absorpční, záznějový vlnoměr (přijimač), jako amplitudově modulovaný pomocný oscilátor pro slaďování UKV a televisních přijimačů, pro měření vlastní resonance tlumivek. Při použití pomocné známé indukčnosti nebo kondensátoru je možno měřit kondensátory a indukčnosti; dále je možno pomocí měřiče resonance zkoušet antény a anténní napaječe.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 13:02    Předmět: Citovat
Ja sa vás chalani nepýtam či je mne k niečomu. Ja sa pýtam, či vzhľadom na svoje vlastnosti a pri porovnaní s dnešnými podobnými meračmi je k niečomu. Vysveetlím: Trabant je auto. V dnešnej dobe je k ničomu. Nkto na ňom jazdiť nebude a to dokonca ani ja, aj keď mám na trabíku svoje odjazdené.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 13:06    Předmět: Citovat
OK1HGA: Ako sa týmto prístrojom skúšajú antény a napajače? vysvetlíšprosím?
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 13:15    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
. . . pane bože, ty to vidíš !
tak jako si dneska někdo hýčká a leští Trabiho (veterána), tak jsou i lidi, kteří si hýčkají a používají tyto "měřící" přístroje . . .
a tak jako s trábošem nikdo do práce dnes jezdit nebude, tak i s BM342 nebude nikdo rozjíždět žádnou výrobu, nebo opravářskou praxi . . .
ale když bys potřeboval zkontrolovat naladění a funkčnost antény, nebo kabelu k ní a nebude se ti chtít kupovat měřák za 10 000 kč, prostě sáhneš do police a tím BM342 tu kontrolu uděláš taky . . . ale samozřejmě s přesností jemu odpovídající . . .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 13:17    Předmět: Citovat
OK1HGA: Vysvetlíš prosím ako s prístrojom kontroluje anténa a anténny napájač? Moc ďakujem.
Alebo ak bude aj niekto druhý taký dobrý a laskavý tak budem rád za vysvetlenie. len od ekkara to nepoberiem. ďakujem.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 13:34    Předmět: Citovat
četl jsi návod ???
odkaz je výše . . .
a pokud ti to stále není jasné, tak je jakékoliv vysvětlování marné.
abys neřekl dám ti sem ten kus, kde to je . . .
a pokud bys byl malinko přičinlivý, najdeš si to sám . . .
a tady to máš přímo i s obrázkama . . .
 Velikost:  260.25 kB
 Zobrazeno:  88 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 13:54    Předmět: Citovat
Moc dekuju OK1 Odskúšam a keď nepoberiem tak sa ozvem. Ďakujem.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 14:06    Předmět: Citovat
Čiže ja by som mal anténu pripojiť koaxiálom dĺžky pol vlny a potom zmerať rezonančná kmitočet samotnej antény tak, ako keď meriam kmitočet paralalného LC obvodu?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 14:07    Předmět: Citovat
Strel to na aukru a za utrzene prachy si kup nejaky maly cinsky vektorak.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 14:20    Předmět: Citovat
Čo je maly činsky vektorak?
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 14:24    Předmět: Citovat
treba tohle https://www.ebay.com/itm/204096444544
