Odpory s železnými vývody
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 9:21    Předmět: Odpory s železnými vývody Citovat
Vývody metalizovaných odporů jsou železné a celé odpory magnetují, nebude to dělat zle v blízkosti cívek jako že se do nich bude indukovat proud vycházejíci z cívek ? Rolling Eyes
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 9:27    Předmět: Citovat
Z cívek nevychází žádný proud, ale rozptylové magnetické pole. A kupodivu se bude indukovat úplně stejně do železa, jako do mědi. Takže ne, nevadí to.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 10:32    Předmět: Citovat
Náhodou to má výhodu, že nastříhaný zbytky po pájení můžeš posbírat magnetem. Jinak kde by měl nastat problém s indukcí, nastane i u měděných vývodů a proto by měl být zvolen takový způsob "montáže", aby tento problém nemohl nastat. Nalakováním zapájené desky zabráníš možná jediné nevýhodě - že přívody nebudou korodovat v případě nedokonalého pocínování - nebo co je to za vrstvu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 11:36    Předmět: Citovat
Nesnažil se kdysi o pomosazenou ocel na vývodech součástek i Rožnov?
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 11:39    Předmět: Citovat
No, třeba 102NU71 (v THT provedení Wink ) má ocelové, ale na pohled "zlaté" vývody.
Těžko říct, zda to je mosaz, nebo to zlato - přikláním se ale k Au.
Stejně na tom jsou některé série KC5xx, KF5xx atd.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 12:51    Předmět: Citovat
většina elytů má železné vývody taky
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 13:52    Předmět: Citovat
Tak železný vývody jsou celkem běžný, ale já třeba kupuju drátový propojky s délkou 60mm a jak zavedli železo místo mědi, tak je to tak tvrdý, že to člověku propíchne při ohýbání prst. Navíc klesla vodivost, a to docela dost.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 13:56    Předmět: Citovat
na kabelu slim klávesnice HP drží magnet taky. Ne na konektoru, na kabelu.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 14:30    Předmět: Citovat
Nemusí to být nutně železo. Magnetický je třeba nikl.
Někdy jsou vývody součástí z různých vícenásobných slitin kvůli nakontaktování, jindy třeba kvůli zátavu do skla. Není to vada, má to nějaký účel.
Právě tak jsou někdy stínění kabelů z magnetických slitin. Opět úmyslně. Typicky třeba silové kabely k frekvenčním měničům. Nebo některé stíněné kabely ovládací. Líp to odstíní některé harmonické složky rušení. Bývá to pletené z poniklovaných měděných drátků.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 14:32    Předmět: Citovat
Jen technická - nikl je naštěstí měkkej. Železo ne.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 16:55    Předmět: Citovat
Zdenku, na propojky prodávají měkké měděné cínované a stříbřené drátky různých průměrů v metráži, většinou v obchodech pro výrobu šperků, tam si vybereš
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 23:17    Předmět: Citovat
A neměly mimochodem magnetické vývody i nějaké rezistory z Tesly?
Nejsem si jistý, ale něco jsme snad potkal?
Jinak ocelové vývody THT rezistorů z GME se tady řešily už nějak v době, kdy jsem se zde na fóru ocitnul...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 6:44    Předmět: Citovat
Odpory z 50. let s radiálními vývody to měly taky. Problém je jen u drátových odporů, pokud byly ve vlhku, tak ty vývody zreznou a poruší se spojení mezi vývodem a odporovým drátem.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 7:49    Předmět: Citovat
Tak hlavně doufejme, že se šampón nepropracuje až k mesmerismu.
