DC SSR z diskret. součástek
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 17:50    Předmět: Citovat
Ten VOM1271 vypadá dobře, i cena celkem OK.
Asi by to fungovalo i jako přímé buzení, při 30 µA a kapacitách hradla kolem 1nF jsem někde na 0,1 - 0,2 ms on, off bude kratší.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 18:10    Předmět: Citovat
Tady jsou patentovaná zapojení driverů opto MOSFET SSR. Některá zapojení jsem vyzkoušel. Ty obvody zajišťují rychlé vypnutí MOSFET. Chtěl jsem o tom napsat článek, ale jaksi není čas...
 Velikost:  295.05 kB
 Zobrazeno:  74 krát
 Velikost:  64.33 kB
 Zobrazeno:  45 krát
Olchor
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 19:16    Předmět: Citovat
VOM1271 asi už něco takového obsahuje. Ovšem sepnutí to nijak neovlivní, tam je slabší místo.
teufel
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 20:44    Předmět: Citovat
Ano, sepnutí moc urychlit nejde. Fotodiody musejí nabít kapacitu gate u MOSFETu. Jediný způsob, jak trochu sepnutí urychlit, je "narvat" do LED co největší proud. Stačí na chvilku, než sepne tranzistor, pak je možné ubrat.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 20:47    Předmět: Citovat
Já mám zato , že proto jsou tam ty kondy .
Olchor
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 10:02    Předmět: Citovat
@teufel - v DS píšou max. trvalý proud 50mA, max impulz jsem nenašel
@ BOBOBO - řeč je o VOM1271, ta Si8751 mě moc neoslovila, ani parametry nejsou nijak lepší.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 11:40    Předmět: Citovat
Aby se zkrátila doba zapnutí dávali se dva systémy v sérii V01263 - je dvojitý. Na diyaudio a asi i slovanetu jsou nějaká měreni casu vypnuti, protože se to používá na odpínání repro (DC ochrana). Pokud bude zájem, mohu změřit čas vypnuti a zapnuti optodriveru VOM1271 s dvěma Mosfety, asi mám osazeny IRFB4110.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 20:47    Předmět: Citovat
PVI1050N fotovoltaický optobudič mosfet, ale není to na vysoké rychlosti.
