Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 636 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: so únor 18 2023, 17:20 Předmět: DC motorek do gramofonu MMI-6T2RWK0
Zdravím, nevíte, kde prosím zakoupit tento motorek za levno? Někdo gramofon asi zapojil na 230V namísto DC 12.
Mám i motorky z magnetofonů s možností přepnutí na dvojnásobnou rychlost co se využívalo při zrychleném nahrávání.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12099 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so únor 18 2023, 19:36 Předmět:
u nás jen tady
. . . otázka je, co je podle tebe "za levno" . . .
. . . a že ho pořídíš za cenu jako před 20ti lety zapomeň.
jedině ho najít v nějakém jiném zařízení na SD.
Možno sa dá opraviť. Skús vymeniť integrač, prípadne pozri, či je odpečený plošný spoj pod zadným krytom motora. Motor otvoriš jednoducho plochým šrubovákom. Mali by tam byť len dva trimre.
Silně pochybuju o tom, že to přežily kartáčky. Podle mě je to zbytečná práce.
Pred mtorom je integrač. Ten by šiel ako prvý. Do motora sa prúd ani nemusel dostať. Je tam aj elektrolytický kondenztor 22µF. Takže to nemuselo byť ani 230V, stačí prepólovaných 12V.
Motor sa dá otvoriť za 5 sekúnd. Odletovať plošačik od komutátora za minútu. Sme na bastlírne. Nevidím dôvod sa do toho motora nepozrieť. Možno stačí vymeniť strelený kondenzátor.
