Canon iP 1900 - nejdou tisknout fotografie
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 8:46    Předmět: Citovat
Mám BT100 funkčnú. Teda ak ju otec nepodaroval niekomu, ako pred dvomi týždňami funkčnú moju prvú Didaktik Gamu. Rolling Eyes
Pamätám si, ako nechcela od nova ísť, tak sme ju v priore reklamovali. Reklamácia trvala cez 3 mesiace, večnosť. Som tam chodil každý druhý deň, či už neni opravená. A potom keď mi vytlačilo prvý obrázok, to bolo radosti.
A sklamania.
Laughing
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 9:05    Předmět: Citovat
Pamatam si, ze mi zacala blbnut - po zohriati (tak v polovici stranky) sa posuvali riadky. Potom som sa v tom rypal a kedze som tomu nerozumel, nieco som odpalil. Vzhladom k tomu, aky to bol nepouzitelny smejd, nemala ziadna oprava zmysel.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 9:32    Předmět: Citovat
@Kremik: u toho dlhodobého hladiska rejuvenácie atramentom, by sa muselo tiež pozrieť na životnosť tej látky. Nedávno som si zohnal LQ-570 na diely (sám mám LQ-570+, už aj s CP852, na tej predošlej boli ešte vypálení Kamenickí v EPROM), no a tam, škoda že nemám foto, bola páska orig. Epson 8750 natrhlá durch - dovolím si povedať - v celej dlžke, práve tam, kde bol kontakt s ihlami. Teda aby som bol presný, nechcelo sa mi tú kazetu celú rozobrať, tak som odmotal dva a pol metra pásky z pätnástich a diera súvisle naprieč, takmer som cez ňu mohol malíček strčiť. Veru neviem, koho predo mnou napadlo mať tak dlho zapnutú tlač cez vydranú pásku a očakávať, že to bude ešte fungovať. To ešte ako bonus použili pásku určenú pre 9ihlové tlačiarne v 24ihlovej tlačiarni. Z technického hladiska neviem či je tam nejaký rozdiel, kazeta i šírka vyzerajú identicky, snáď možno v pevnosti tej nylonovej látky.
Ale ihličkovky sú tu už pekne dlho, dokonca sa stále vyrábajú nové a idú naďalej na odbyt, takže by som sa nebál toho, že by už nešli do nich zohnať pásky. Ako príklad uvediem našu poštu - už "inovovali" oznámenky o uložení zásielky. Pôvodne žlté lístky vypisované ručne, teď posledné 2 roky mlátené do traktorového papiera na ihličkovke. A to ešte tlačia draft fontom ASCII, žiadna bitmapová tlač, ale chválim, že aj so slovenskou kódovou stránkou...
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 13:21    Předmět: Citovat
No, já kdysi jako kluk zkusil přivést k životu pásku/kazetu do devítijehličkovky nějakým ředidlem a ono to naleptalo tu tiskovou hlavu, takže písmo pak vypadalo jak rozzuřenej kocour.
Stalo se a dotiskl jsem.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 18:06    Předmět: Citovat
Když fotku zkopíruji do Wordu a pak nastavím v dialogu čb tisk ručně, obrázek se vytiskne.
nixdorf
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 18:42    Předmět: Citovat
Nemám skúsenosť s Canon Easy Photo-print EX, možno je tam nejaké kurvítko, ktoré komunikuje, či tam máš tú farebnú kazetu - skús tie fotky vytlačiť z iného grafického prehliadača, napr. Irfanview - tam tú fotku vieš dať do čb a hneď vidíš, aká ti z papiera vylezie - tzn. vieš si tomu doštelovať jas, kontrast, gammu ešte predtým než to vytlačíš. Prípadne over či v tom Photoprinte nemáš tú duplicitnú nefunkčnú tlačiaren zvolenú, ak ano, tú keď tak odstráň zo Zariadení v ovládacom paneli.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 18:57    Předmět: Citovat
To čo Ty vidíš na monitore ako čierno/bielu fotku može byť v skutočnosti obrázok s 24 bitovou farebnou hĺbkou.
