Zaslal: ne únor 12 2023, 14:22 Předmět: Měnič napětí AC/DC (střídavé na stejnosměrné)
Prosím o radu, jak nejlépe zvládnout měnič napětí ze střídavého napětí 12V na 12V stejnosměrného napětí. Tento měnič potřebuji k instalaci domovního zvonku. Původní dosloužil, moderní zvonky (drátové) jsou pouze na stejnosměrný proud. Instalace je v bytovém domě. Děkuji za radu.
Děkuji za odpověď. V podstatě mě zajímalo, zda existuje něco jako zvonkové trafo, které však převede 230V na 12V, ale střídavého napětí. K napájení nově zakoupeného zvonku potřebuji na vstupu 12V stejnosměrnéno napětí. Ze zdi mi čouhají dva dráty, které dávají 12V střídavého napětí.
Děkuji všem za odpověď. Začal jsem s můstkovým usměrňovačem KBU808. Fungovalo to až na to, že tón zvonku byl takový divně chrčivý. Po připojení na stabilizovaný zdroj 12V DC fungoval bezchybně. V podstatě jak zaznělo v odpovědi - není zvonek jako zvonek. Zřejmě využiji možnosti zakoupení stabilizovaného zdroje napětí 12V / 1A. Ještě jednou díky.
Edit: Heh, zdejší fórum cenzuruje jména, to je diskriminace!
Stačí, když tam napíšeš jednu tečku nebo hvězdičku navíc, třeba takhle:
" http://k15.kre*teni.cz/zvonek.php "
nebo to napíšeš jako
" http://k15.kre(t)eni.cz/zvonek.php (nepiš závorku)"
Prostě některý výrazivo nám zdroják cenzuruje, to víš, jsme ještě ze starejch časů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 14 2023, 0:27 Předmět:
Zapomeň na 16V, leda se zdvojovačem. Naprázdno obvykle nedávají víc jak těch 8,5-9V, ale na 8V výstupu obvykle mají menší zatížitelnost. Běžný bylo, že údaj o napětí a proudu vypadal následovně: 3V/500mA, 5V/500mA, 8V/300mA. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 14 2023, 0:55 Předmět:
To máš asi na mysli ten novější, malej, v bílém plastu. Mnohem rozšířenější byly ty starší, bakelitový, a buď si jistej že 16V daly. Možná tu někde i jeden mám...
