Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2151 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po únor 06 2023, 18:33 Předmět: Motor Effitech
Zakoupili jsme nový vysavač ROWENTA , který používá motor Effitech s příkonem 400W ale faktický výkon tohoto motoru je díky moderní technologii údajně 2200W. Je tomu skutečně tak nebo se jedná více méně o ochodní trik ? Děkuji.
Zaslal: po únor 06 2023, 18:55 Předmět:
"Technologie Effiwats – větší výkon s nižší spotřebou
Značka Rowenta si je vědoma dopadů změn klimatu, a proto se neustále snaží přispívat k udržitelnějšímu způsobu života. Její snahou je tedy neustálá optimalizace spotřeby zdrojů při vývoji a používání jejích výrobků. Proto přichází s inovativní technologií Effiwats, která ve výrazné míře snižuje spotřebu energie, aniž by docházelo ke snížení účinnosti vysávání a sacího výkonu. Můžete se tedy spolehnout na sací výkon, který je srovnatelný s 2 200W vysavačem, ale s až 5× nižší spotřebou elektrické energie."
Jak se vůbec měří sací výkon?
Podle videí to vypadá na nějakou obdobu "digitálního motoru" - rozuměj elektronicky komutovanýho vysokootáčkovýho motoru - co používá třeba Dyson.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1383 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po únor 06 2023, 19:40 Předmět:
dvorak
Si na EB nie FB, aspoň základy fyziky by si mohol chápať.
Najprv napišeš že prikon 400W a výkon 2200W - zatiľ nemožne...
Potom doplniš citaciu výrobcu ktorý už porovnáva sací výkon, takže tu už nemusí klamať. Mechanicke prevedenie, tesnosť, presnosť turbiny - proste keď sa vyšantili. Ale aj tak bude výkon ďaleko , ďaleko nižši ako príkon motora.
Saci výkon sa určite počita tak ako ostane veci v hydrodynamike, prietok * tlak a nejaký vzorec k tomu (už si nepametam), pohladajte...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19724 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 07 2023, 9:08 Předmět:
Zelení můžou vše , i přehlasovat Kirchhoffovy zákony . Chápu , že se novými technologie zvedá účinnost strojů , ale bývají to jednotky procent výjimečně desítky . Prostě obecně to tak je . Prostě lžou .
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: Zlín
Zaslal: út únor 07 2023, 9:48 Předmět:
Pravda je ta, že staré vysavače měly příkon třeba 200 W a nefungovaly o moc hůř než moderní s příkonem 2000 W. Každopádně vysávání člověk neprovozuje tak často a dlouho, aby se to projevilo na celkové spotřebě domácnosti.
Artaban: asi by šlo měřit objemový průtok vzduchu při nezakryté hadici a sací podtlak při zablokované a z toho vynést nějakou charakteristiku. Ale v dokumentaci od vysavačů to nebývá
Jinak řečeno, všichni výrobci 2.2 kW vysavačů to dělali celou dobu 5x blbějc.
Sací výkon by mohlo být něco jako průtok při daném podtlaku, pak by to srovnávání bylo objektivní. Ale nemyslím že výrobci s reklamními kydy stylu effiwatt budou stát o nějakou objektivitu.
Je fakt, že některé vysavače fungujou současně jako (poněkud prachem smrdící) ohřívače vzduchu díky přetěžování vinutí motoru.
Argumentace LEDka vs žárovka se může opírat o zásadně jinou účinnost fotoemise vs žhavé vlákno. Na magnetických obvodech motorů se toho tolik vymyslet nedá.
Ale zase se dá optimalizovat proudění vzduchu tvarem lopatek dmychadla (nebo jak se správně nazývá to ústrojí) a vzduchových cest, filtrů...
Motor se dá vyrobit s minimálním množstvím železa a bez vinutí na rotoru (elektronický BLDC motor). Všechno se dá vylepšit do té míry, dokud je to zákazník ochotný zaplatit.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9274 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út únor 07 2023, 10:44 Předmět:
Osobní zkušenost se Zelmerem někdy z roku 1998 s příkonem 1200 W a novým Karcherem z roku 2020 s příkonem 800 W je ta, že Karcher má sací výkon o dost vyšší. Asi záleží na konstrukci turbíny.
Co zákazník není ochoten zaplatit, k tomu se dá dotlačit netržním opatřením, copak o to. Časy kdy si zákazník mohl vyskakovat, pomalu mizí.
Ta optimalizace lopatek a vyhlazení hadic atd. by mohla vysvětlit zlepšení možná nějakých 30 nebo 50%, budiž ale ne 500%! Pětkrát horší parametry než ostatní výrobky snad neměla ani taková hrůza jako diesel M62 od soudruhů z Ruska nebo tam někde. Nazývaný též Sergej (Serhij?)
sumárum, považoval bych to tvrzení Rowenty za reklamní guláš.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33721 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 07 2023, 11:37 Předmět:
Crifodo napsal(a):
... Pětkrát horší parametry než ostatní výrobky snad neměla ani taková hrůza jako diesel M62 od soudruhů z Ruska nebo tam někde. Nazývaný též Sergej (Serhij?)....
Přestože tu hrůzu zvanou "bubny tajgy" vyráběla lokomotivka v Luhansku (ex-sovětsky Lugansku) na území dnešní Ukrajiny (opět okupovaný Velkým ruSSkým bratrem), nikdy se jí na území někdejšího ruSSáckýho sajúzu neříkalo ani "sergej" ani "serhij" - přezdívku "sergej" získala jenom u nás na území bejvalý ČSSR, vycházelo se přitom ze všeobecně vnucovaný výuky ruSSáčtiny - o ukrajinštině jsme tenkrát mohli jen občas slyšet v souvislosti "s domorodým nářečím svazové socialistické respůbliki Úkrajína" = až do roku 1991 to byl jazyk odsouzenej k zániku podobně jako stará slovenština v Horních Uhrách nebo lužická srbština ve skopčácku všech epoch. Notabene, ten diesel byl dvoutaktní 10-válec, krutě a naprosto bezlicenčně obšlehnutej podle motoru "Liberty", poskytnutýho ruSSáckýmu sajůzu v rámci Lend & Lease Act Spojenýma Státama jako motor pro ponorky a rychlý útočný čluny ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19355 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 07 2023, 17:03 Předmět:
Tak tak, dvanáctiválec do V. A vyráběly se Karle ve Vorošilovgradu, Luhansk z toho byl až později. V sedmdesátkách se Sergejem jezdil můj strejda přes jedno koleno. Dvakrát s ním vyskočil z kolejí, jednou v zatáčce, kdy se nějak směrově pohádaly na mašině proti sobě dva podvozky a jednou se pod ním asi těma vibracema rozjely koleje. Vždy to bylo na malý rychlosti a tak to jen odneslo pár pražců. Málem z toho ale byl v klíčovým průmyslu... _________________ Jirka
