CROWN 435 - nedrží napětí
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 20:11    Předmět: CROWN 435 - nedrží napětí Citovat
Potřebuji poradit - u RMG Crown CRC 435 je na magnetofonu napětí 6.5V, ale na radiu jen 5.5 V. Po zapnutí motorku klesne napětí oboustranně o 1 V a radio zeslábne. Kde hledat chybu ? Předem děkuji a přikládám schema.
Crown-CRC 435FW-1974.RTV.RadioCass-1-1.pdf
 Soubor:  Crown-CRC 435FW-1974.RTV.RadioCass-1-1.pdf
 Velikost:  178.61 kB
 Staženo:  164 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 22:38    Předmět: Citovat
můžeš prosím to schema, celé v původní velikosti, někam upnout a dát sem jen odkaz ?
to co jsi sem dal, není zrovna dobře čitelné . . .
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 22:46    Předmět: Citovat
Od pasu zkusím střelit na terč - nejčastěji přepínač funkcí.
U starších rádií se daly dobře vypájet i vyčistit, poté fungovaly zase na 100%.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 22:54    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
http://leteckaposta.cz/162674237
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 23:05    Předmět: Citovat
Letecká pošta nefunguje, ač tam dám cokoli, nic to nedělá. Vůbec nechápu jaký má smysl.
Není lepší použít uložto?
Ubuntu 24.04.1 LTS, LibreOffice Verze: 24.8.5.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 23:12    Předmět: Citovat
Taky to neotevřu, pořád se mi zobrazuje další a další záložka.
Proběhl upload dobře?
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 23:34    Předmět: Citovat
zkuste to takto:
http://leteckaposta.co/162674237
tohle je podstatně lepší kvalita
a napřed změřit pokles napětí přímo na filtračním kondíku C26
LADER
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 23:53    Předmět: Citovat
Tak jsem to smazal.
Naposledy upravil LADER dne po únor 06 2023, 15:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 0:06    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
a kde jsi to měřil ?
ve kterých bodech ?
označ podle schématu . . .
 Velikost:  219.27 kB
 Zobrazeno:  143 krát
 Velikost:  197.79 kB
 Zobrazeno:  130 krát
 Velikost:  207.44 kB
 Zobrazeno:  122 krát
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 0:10    Předmět: Citovat
LADER napsal(a):
Zkusil jsem to hodit na ulož to: . . . Doufám, že to půjde, když tak to smažu.
je to nějaké divné a nečitelné, klidně to smaž . . .
na letecké to stahnout šlo, na odkazu, který jsem upravil . . .
dvorak
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 17:03    Předmět: Citovat
Měřil jsem to na desce v místě připojení zdroje + a na radiu v místě jeho připojení + k desce, vždy proti zemi - viz obr.
To poklesnutí napětí o 1V bych možná přičetl poněkud ztuhlé mechanice magnetofonu.
 Velikost:  249.31 kB
 Zobrazeno:  98 krát
dvorak
Radio :
 Velikost:  298.72 kB
 Zobrazeno:  113 krát
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 21:17    Předmět: Citovat
No tak hlavně změř, kolik je za J6 (bod 1.) a pro jistotu i před S2D (bod 2.)
 Velikost:  141.07 kB
 Zobrazeno:  123 krát
dvorak
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 14:44    Předmět: Citovat
V obou bodech je těch 6.5 V.
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 18:10    Předmět: Citovat
Pokud máš v bodě 2. 6,5V, ale na tebou vyznačeném místě je už jen 5,5V, tak se to musí ztrácet na S2D.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
