Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 05 2023, 12:28 Předmět:
Asi jen vybrat na přesném měřáku z více ks 100∩ odporů. nebo navinout z vhodného odporového drátu.
Nejsou náhodou oba odpory, co vidím, spojeny paralelně?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 05 2023, 14:12 Předmět:
Je to odpor 101 Ohmů. A kromě přesné hodnoty je teplotně stabilní. Takže náhrada by měla mít podobné vlastnosti. Ale dá se taky složit ze stabilního typu 100R a běžného typu 1R0 vybraného na přesný součet 101,00R. Ovšem tak přesný měřák není běžný, takže prostě stačí 1 Ohm v lepší toleranci.
Zaslal: ne únor 05 2023, 19:55 Předmět:
S pětiproužkovými odpory nemám zkušenost. Nikdy jsem to nepotřeboval. Raději jsem je vždycky změřil. Dosadil jsem to do nějaké kalkulačky a vyšel mi nesmysl.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1291 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne únor 05 2023, 21:54 Předmět:
Já vidím šest pruhů, poslední zelený _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1750 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po únor 06 2023, 0:27 Předmět:
Online kalkulačka odporů podle barevných pruhů včetně verze se šesti pruhy je na Farnelu. Výsledný odpor přesně 100 ohmů, který zmínil tazatel dává paralelní zapojení odporu 101 a 10100 ohmů. Případně 101 a 10000 ohmů dává 99,99 ohmů. Nicméně ty barvy pruhů odporu na obrázku neodpovídají ani jedné ze zmíněných hodnot (10100 nebo 10000) ať už se to vezme z kterékoli strany.
Zaslal: po únor 06 2023, 5:53 Předmět:
danhard napsal(a):
Vy jste nikdy neviděli odpor 56k 1% Tk 50 ?
Podle obrázku zprava doleva to není 56KΩ, ale 5.6MΩ.
zelená = 5
modrá = 6
černá = 0
žlutá = x10k tedy x10000
výsledek = 5600000Ω tedy 5.6MΩ
hnědá = tolerance 1%
červená = teplotní koeficient 50ppm
Pokud by se to vzalo zleva doprava.
červená = 2
hnědá = 1
žlutá = 4
černá = x1
výsledek = 214Ω
modrá = tolerance 0,25%
zelená = teplotní koeficient 20ppm
Nicméně pravděpodobná hodnota blízko 100Ω při paralelním zapojení odporů o nichž se zmínil Chmeli je 101Ω a 5.6MΩ v rámci předpokládaných hodnot odporů ve zmíněných tolerancích.
