Zaslal: čt únor 02 2023, 22:09 Předmět: Sušička AEG EH0
Ahoj, poradími někdo s chybou EH0?
Asi 6 let stará sušička AEG protex plus, nejprve zkracování intervalu hlášení chyby až na cca 10 min, pak nešla vůbec vyčištěna pak asi 5 normálních cyklů a KO. Na desce pak ...
Jedná se o typ 8089959442 DESKA UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ
Kdyby měl někdo nápad kde sehnat datasheet ... nebo měl vyfocenou součástku či jinou radu budu rád. Díky
Velikost:
52.09 kB
Zobrazeno:
138 krát
Naposledy upravil kov dne ne únor 05 2023, 13:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6623 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 02 2023, 22:39 Předmět:
Co je zapojeno do J4? Nějaký elektromagnet, ventil? Dioda je k tomu zřejmě paralelně, poblíž je druhá, možná stejná. Takže bych na ní změřil diodtestem úbytek, jestli je to kolem půl voltu běžné Si diody a pokud to bude poznat, tak se podívej na polaritu té vadné, může být i vyznačená na desce. Jestli je dioda přes elektromagnet, tak použij běžnou 1N4148. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá únor 03 2023, 17:19 Předmět:
Error code EH0 or any code beginning with EH...(EH1, EH2, etc.) indicates a possible problem with the power supply, such as too low/too high voltage, unstable power supply.
