Identifikace kablíku
dzinzlahve
Zablokován
Založen: Dec 07, 2022
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 15:31    Předmět: Citovat
Jde mi o to, co na tom konektoru může bejt za signál, když na to "není dostatečnej počet drátů". Neutral
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 15:35    Předmět: Citovat
Boha, proč tady zas krmíte trotla, kterej ze sebe na voko dělá pitomce, co neumí pochopit, že může existovat konektor, u kterýho nejsou využityý všecky piny? Vyserte se už konečně na něj, akorát mu svým odpovídáním zvedáte rating ...
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 15:39    Předmět: Citovat
Ekkar: on může bejt opravdu blbej, ne to jen předstírat...
Jinak tu žádný "rating" tuším není, takže je to fuk. Ale zameť si před vlastním prahem Wink - to nekonečné vlákno o přerovnávání součástek na DPS Ti taky nedalo spát...
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 15:45    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
To mi nepřipadá.
To není problém ověřit, stačí klasická kolíková lišta 2.54mm. Navíc ty 2mm mají užší piny, aby se pak nedivil.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 16:09    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Pokud to neví, je blbej. Pokud to jen hraje tak je ještě blbější!
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 18:36    Předmět: Citovat
Placení profitrollové (ano, někteří to mají jako zaměstnání) mívají každý povícero nicků, a navíc když je jich víc pohromadě, nahrávají si a spolupracují (Třeba Ampérák jich v chatu pod streamem na YT mívá pravidelně několik… stačí jen pozorovat, kdo není sociopat, pozná to). Zneužívají psychologické dovednosti, mají svoje cíle ("ideologický dozor") i "svůj jazyk". Nejsou jen na YT, je jich dost např. v diskusích na Novinkách (Facebook ani nezmiňuji, to je navíc "šmírák" sám o sobě), ale jsou i celé servery, které mají pod dozorem - většinou ty, kam chodí mladí, jako Rozzlobenimuzi, Drsnysvet, Navratdoreality apod. a kde mohou svým působením (de)formovat společnost.
Datum založení profilu není vždy rozhodující, viděl jsem profily založené i několik let dopředu a zneužité až později. Vyskytují se i únosy či napodobování profilů (většinou na serverech, kde nejsou moderátoři).
Zpravidla nemají technické znalosti, ale mají jistou technickou výhodu, např. programy, se kterými pracují, dostali naprogramované na míru (teď mluvím o nástrojích, které používají, tj. počítače atd. - nejsou to hackeři, ale spíš klikači), "webhostingy" které hostují jen jednu IP adresu, toleranci velkých platforem (YT o nich ví, Fcb taky, i když to nepřiznají) a tak podobně. Mají vypnutý "NSA bit" v IME (o tomto by mohl vyprávět Rayer; na Brmlabu se taky dají dočíst zajímavé věci).
Ten konektor má značení IDCxx, kde "xx" značí počet pinů/žil. V GME je jako PFL, to už tu někdo odkazoval.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 19:16    Předmět: Citovat
Podobný kabely jsem vyráběl v práci našim SW lidem k programátorům ST link.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 7:53    Předmět: Citovat
A jinak se rozteč měří přes nejkrajnější piny a podělí ...... Rozložení vodičů ve víceděrém konektoru je třeba dodržet . Stejnětak je třeba dodržet pozici zámku konetoru . To mi přines taky jeden samoopravář a v machíně otočil konektor . Tím poslal + na mínus , tak jsem ho taky poslal . Very Happy
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 8:21    Předmět: Citovat
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 12:13    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Blbec seš hlavně ty, protože pořád pindáš kecy, co nejsou k tématu.
Např. sem si nebyl jistý, zda tento kabel není zmetek.
Nedává mi smysl, aby byl kabel, co má na každé straně naražený jiný konektor, a to jen proto, aby na jedné straně byly nevyužité pozice.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 13:26    Předmět: Citovat
Co to zase meleš za blbosti. Kabel s jinými konektory je úplně běžná věc. Ty nemáš mobil? Tam je přece kabel k nabíječce co má na každé straně jiný USB konektor Embarassed
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 13:30    Předmět: Citovat
Inu pro něj ne , proč to flame ? I tak nedáváš dobrý příklad . On má na každé desce dvouřadé kolíčky a není opravdu běžné , aby na takovéto kšandě byly konektory s jiným počtem pinů . Osobně jsem si to vysvětlil použitím jedné desky k vícero strojům . Ale nevidíš to na každém rohu . Jsou horší šplechty .
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 14:13    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
To ano, ale na obou stranách má ten konektor smysl...
Opravdu nevím, proč na kabel vy výrobě narazit konektor, kde bude několik NC pozic, které nikdy nepůjde nijak využít, když druhá strana toho kabelu ukazuje, že konektory se správným počtem pinů jsou zcela k dispozici. Confused
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 14:30    Předmět: Citovat
Třeba jen proto, že se to používá jako klíč, aby nebyly konektory záměnný, pokud jich tam je víc shodných, nebo proto aby byly dodrženy strany kabelu pokud ten kabel není zapojen 1 ku 1 a nebo proto, že to tak konstruktér prostě chtěl. Snažíš se objevit kolo. Například u nabíječky s microUSB konektorem také nejsou mnohdy zapojeny datové piny atd., atd., atd....
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 14:33    Předmět: Citovat
Zase blbost , USB je a bude USB a vynechané daťáky jsou JEN u nabíjecího káblu . Počet kontaktních ploch se nemění .
Strana 2 z 3
