Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 26 2008, 20:57 Předmět:
Jen nepatrně. Musel by ho mít každý zdroj rušení v širokém okolí, aby to vůbec bylo znát; u přijímače to už nic moc neřeší, prakticky ten rozdíl ani neuslyšíš. To rušení tam leze anténou, musel bys dosáhnout toho, aby síla rušivého pole klesla dostatečně hluboko pod úroveň užitečného signálu.
Skutečně jen anténa dál od zdrojů rušení a uzemnění (někdy stačí na trubky ústředního topení) jsou nějaká šance.
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: so leden 26 2008, 22:02 Předmět:
Opravdu to není anténou, hned vedle je tranzistorák to kabelkové rádio taky veterán ten jede na baterky dokonce bez přídavné antény a příjem je absolutně nerušen ničím.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne leden 27 2008, 6:47 Předmět:
PCman napsal(a):
To je jinak: tranzistorák feritovou anténou přijímá magnetickou složku signálu. Navíc feritová anténa je směrová a, i kdyby se v místě příjmu vyskytovalo rušivé magnetické pole, můžeš změnou polohy rádia rušení potlačit někdy dost účinně.
Jenže doba feritu přišla až dlouho po Talismanech a jeho vstup je přizpůsobený pro připojení vysokých antén, nejlépe ještě s kapacitním nástavcem, a UZEMNĚNÍ. Tedy umí přijímat jen elektrickou složku signálu. K té se přičítá průběh napětí sítě proti zemi, pokud nemáš vstup přijímače uzemněný, protože někudy se to z té antény do země dostat musí, tak jde signál z antény přes vstup rádia kapacitami přes síť. Přes zarušenou síť.
Obě zdířky samozřejmě musíš ponechat oddělené od střev kapacitami na dostatečné napětí, přece jen kostra přijímačů provedení xxxxU není oddělená od sítě.
