nadpajanie dosiek na krov
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 16:51    Předmět: nadpajanie dosiek na krov Citovat
Je v poriadku nadpájanie dosiek takzvanými styčnikovými doskami - oceľový plech s klincami? Ako naprílad na fotkách na tejto stránke
http://staviamezdreva.sk/blog/čo-všetko-je-potrebné-brať-do-úvahy-pri-montáži-priehradových-väzníkov
Spodná doska dlhého väzniku je nadpajaná na dvoch miestach. Spoj je namáhaný na ťah. Nerozpadne sa časom ten spoj? Veď drevo vie časom zo seba aj vytlačiť klinec, jak sa striedavo mení jeho objem zmenou teploty a vlhkosti. Sú na spájanie dosiek a používanie hentých plechových styčnikových dosiek nejaké pravidlá?
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 18:24    Předmět: Citovat
Řekl bych, že je to určené k namáhání na smyk: https://www.integ.cz/vypisprodukt/436-stycnikove-desky.html Jak by vypadalo namáhání tahem?
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 20:09    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Ano, to je naprosto v pořádku. Takhle se to dělá u všech takových střech, protože je to už ověřené.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 3:17    Předmět: Citovat
Stěžujou si na to hasiči, že prý se to brzo rozpadá.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 9:18    Předmět: Citovat
Je to jednoduchá neopravitelná (nepředělatelná) konstrukce střechy, kde nemůžeš mít ani půdu na haraburdí, aby ses tam neumlátil a vrátil bezpečně zpět. Laughing Většinou se do věnce vyvrtají úchyty, přivezou hotové jednotlivé díly (áčka) a během dopoledne je celá konstrukce hotová.
Určitě bych šel po konstrukci, kterou zateplím a použiji na sklad či další obydlení, ale to je o jiných investicích.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 9:25    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
To je ta nevýhoda. Šikmou střechu máš, ale ne půdní prostory Embarassed
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 10:08    Předmět: Citovat
No, ta střecha je jen jako šikmá, ale představ si na ni tak 1 m sněhu, protože to má parametry skoro jako ta rovná střecha. Laughing
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 11:08    Předmět: Citovat
Oni tam jsou ty vazníky nad sebou dva a střídají si dělení . Drží to (bez požáru-potom se žár dostane ocelí dovnitř materiálu) opravdu fest . Však to bez lisu nejde , aby měl spoj parametry .
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 13:26    Předmět: Citovat
Když se tu stavěly prodejny nejmenovaného řetězce (probíraného v souvislosti s nelegálním kácením stromů), nechali konkrétní provedení na realizační firmě. Rozpon 18m. Pak s jedním větším sněhem se jedna střecha propadla, všechny prodejny prošly prohlídkou statika a bylo nařízeno odstranit nedostatky. Tenkrát se to často stloukalo jen hřebíky.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 13:51    Předmět: Citovat
Za to by měl ručit konstruktér.
Aby to nedopadlo jako tělocvična ve Třebové. Tam byly v projektu kusy v celku, ovšem realizační firma to poskládala z kratších. Takto jsem to slyšel.
Hledám ideální řešení...
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 13:59    Předmět: Citovat
OT to jsem neslyšel , to by mohl povídkář Karel vědět , ale můj synovec zpod té střechy utíkal . Laughing
