Zaslal: út leden 24 2023, 16:51 Předmět: nadpajanie dosiek na krov
Je v poriadku nadpájanie dosiek takzvanými styčnikovými doskami - oceľový plech s klincami? Ako naprílad na fotkách na tejto stránke
http://staviamezdreva.sk/blog/čo-všetko-je-potrebné-brať-do-úvahy-pri-montáži-priehradových-väzníkov
Spodná doska dlhého väzniku je nadpajaná na dvoch miestach. Spoj je namáhaný na ťah. Nerozpadne sa časom ten spoj? Veď drevo vie časom zo seba aj vytlačiť klinec, jak sa striedavo mení jeho objem zmenou teploty a vlhkosti. Sú na spájanie dosiek a používanie hentých plechových styčnikových dosiek nejaké pravidlá?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 25 2023, 9:18 Předmět:
Je to jednoduchá neopravitelná (nepředělatelná) konstrukce střechy, kde nemůžeš mít ani půdu na haraburdí, aby ses tam neumlátil a vrátil bezpečně zpět. Většinou se do věnce vyvrtají úchyty, přivezou hotové jednotlivé díly (áčka) a během dopoledne je celá konstrukce hotová.
Určitě bych šel po konstrukci, kterou zateplím a použiji na sklad či další obydlení, ale to je o jiných investicích.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18664 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 25 2023, 11:08 Předmět:
Oni tam jsou ty vazníky nad sebou dva a střídají si dělení . Drží to (bez požáru-potom se žár dostane ocelí dovnitř materiálu) opravdu fest . Však to bez lisu nejde , aby měl spoj parametry .
Když se tu stavěly prodejny nejmenovaného řetězce (probíraného v souvislosti s nelegálním kácením stromů), nechali konkrétní provedení na realizační firmě. Rozpon 18m. Pak s jedním větším sněhem se jedna střecha propadla, všechny prodejny prošly prohlídkou statika a bylo nařízeno odstranit nedostatky. Tenkrát se to často stloukalo jen hřebíky.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: st leden 25 2023, 13:51 Předmět:
Za to by měl ručit konstruktér.
Aby to nedopadlo jako tělocvična ve Třebové. Tam byly v projektu kusy v celku, ovšem realizační firma to poskládala z kratších. Takto jsem to slyšel. _________________ Hledám ideální řešení...
