286 SUNTAC konfigurace RAM
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 20:08    Předmět: 286 SUNTAC konfigurace RAM Citovat
Zdar
mám základní desku a chci ji vyzkoušet. Našel jsem i nějaké RAM. Nenašel jsem pro ni manuál, našel jsem jen podobné a chci ji vyzkoušet. Podle toho co jsem našel by tak jak jsem tam nasázel paměti měla mít 512k. Paměti jsou 53C256 a nejsem si jist, jestli by něco mělo být i v paticích napravo (označeno v obrázku)? Má někdo s tímto nějakou zkušenost?
 Velikost:  251.16 kB
 Zobrazeno:  141 krát
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 21:18    Předmět: Citovat
Tady si vyhledej tu desku a pokud tam bude i manual bude tam popsana i konfigurace pameti. Navic co se divam tak dramky mas v bank0 takze ta deska by mela jet tak jak je. Spis jestli nechybi epromky s biosem.
https://theretroweb.com/
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 22:53    Předmět: Citovat
Dík, odkaz je bezva ale co jsem prohledal, tahle konfigurace je, nevímproč, k nenalezení. Nicméně si myslím, jak píšeš, že to mám správně. Další zpráva zítra, jestli se deska ozve.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 23:01    Předmět: Citovat
Nevím, jestli se mi to už neplete, ale neosazovala se takto na starých deskách i cache?
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 23:12    Předmět: Citovat
Je to 286, semizdá, a nejenom zdá, mám to ve sbírce, že cache mají až 486 (aspoň BIOS o tom něco říká). Ale je to DÁVNO, kdo si to pamatuje? Vzal jsem krabici a chodí mi 4 386, dalších několik 486 s cache a pár 286 kde o cache zřejmě nebylo ani vidu ani slechu...
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 24 2023, 23:15    Předmět: Citovat
Zakroužkovaný blok s paticemi je zřejmě určen pro paritu. Je-li v "hlavních" paticích celkem 512KiB, musí být v paritní sekci osazeno 8x méně (64KiB). Ale je to jen odhad, desku pro 286 jsem už dlouho v ruce nedržel, o dokundamentaci ani nemluvě. Embarassed
286 a cache je nesmysl. Smile
Rezidentní SW tvoří dvě paměti 16KiB, jsou osazeny "šetnáctibitově". Může to tak být kompletní a nemusí.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 6:50    Předmět: Citovat
Vidím velký špatný v tom čipu DALLAS. Bude potřeba ho rozpitvat a připojit externí baterku. Navíc asi není v patici.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 7:37    Předmět: Citovat
Paměti tam jsou po 9 ks, takže včetně parity ?
Měl jsem 386 s 8k cache, asi interní, čipset MX. V práci jsem se potkal s PC, už nevím jestli 286 nebo spíš 386sx, s nějakou cache. Po přendání do jiné bedny začaly padat programy, zjistil jsem, že některé soubory vč. systémových jsou zkrácené. Po vypnutí cache v biosu pak sloužil ještě pár let místo psacího stroje. Myslím, že došlo k ráně statickou elektrikou při přendávání desky.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 8:36    Předmět: Citovat
Procesory 286 nepodporuje cache. To je az od 386, ale cache musi byt na doske (v CPU nie je ziadna).
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 11:31    Předmět: Citovat
Zkusil jsem to s vyfocenou konfigurací, nic. Ani nepípne, myslím že ozvat by se měla, 386 bez RAM kvíká (zkoušel jsem 3 s RAMkou jsou funkční) , 286 by měla asi taky. Zajímavé je že funkční 486 bez RAM ani nepípne. Kašlu na ni, dal jsem ji na aukro.
pepik9
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 13:10    Předmět: Citovat
Myslel jsem interní v čipsetu (řadič paměti).
Možná by chtělo osciloskop, jestli běží "hodiny". Moje 286, co jsem si koupil v r. 1991, po létech přestala reagovat na stav konektoru Turbo a jde jen na 6MHz, na 12 nepřepne.
judeware
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 18:56    Předmět: Citovat
Koriguji:
Špatně jsem se podíval na to foto, v obou sloupcích je opravdu 9ks IO 41256. Embarassed 8 kusů tedy tvoří blok 256KiB, devátý redundantní je ona parita. Takže je osazeno kompletních 512 a patice vpravo jsou přírodavínaco. Chtělo by to jiné foto té desky (z internetu), třeba by to něco napovědělo. Jinak je to bez písemností téměř neřešitelné.
Jestli není taková deska úplně chcíplá, se dá zjistit pouhou logickou sondou napíchlou na adresních vývodech EPROM (pokud není rezidentní SW kaput). Samozřejmě je zapotřebí krom zdroje i 100%ně funkční graf. adaptér do ISA slotu, repráček a lépe i klaviatura. A trpělivost při bádání. Smile
Přítomnost cache na deskách 386 představují IO 6164, resp. 61256 (úzké pouzdro DIP28).
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 19:02    Předmět: Citovat
Vhodna je aj ISA POST karta.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 20:06    Předmět: Citovat
TOHLE jste našli? je tam plno kvalitních fotek i osazený desky a nějaké další odkazy např tady
a tady je popsaná konfigurace ram a další věci.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 20:43    Předmět: Citovat
Akurat su to uplne ine dosky...
