Zdar
mám základní desku a chci ji vyzkoušet. Našel jsem i nějaké RAM. Nenašel jsem pro ni manuál, našel jsem jen podobné a chci ji vyzkoušet. Podle toho co jsem našel by tak jak jsem tam nasázel paměti měla mít 512k. Paměti jsou 53C256 a nejsem si jist, jestli by něco mělo být i v paticích napravo (označeno v obrázku)? Má někdo s tímto nějakou zkušenost?
Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 487 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 24 2023, 21:18 Předmět:
Tady si vyhledej tu desku a pokud tam bude i manual bude tam popsana i konfigurace pameti. Navic co se divam tak dramky mas v bank0 takze ta deska by mela jet tak jak je. Spis jestli nechybi epromky s biosem.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1689 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út leden 24 2023, 22:53 Předmět:
Dík, odkaz je bezva ale co jsem prohledal, tahle konfigurace je, nevímproč, k nenalezení. Nicméně si myslím, jak píšeš, že to mám správně. Další zpráva zítra, jestli se deska ozve.
Zaslal: út leden 24 2023, 23:12 Předmět:
Je to 286, semizdá, a nejenom zdá, mám to ve sbírce, že cache mají až 486 (aspoň BIOS o tom něco říká). Ale je to DÁVNO, kdo si to pamatuje? Vzal jsem krabici a chodí mi 4 386, dalších několik 486 s cache a pár 286 kde o cache zřejmě nebylo ani vidu ani slechu...
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1254 Bydliště: okres Písek
Zaslal: út leden 24 2023, 23:15 Předmět:
Zakroužkovaný blok s paticemi je zřejmě určen pro paritu. Je-li v "hlavních" paticích celkem 512KiB, musí být v paritní sekci osazeno 8x méně (64KiB). Ale je to jen odhad, desku pro 286 jsem už dlouho v ruce nedržel, o dokundamentaci ani nemluvě.
286 a cache je nesmysl.
Rezidentní SW tvoří dvě paměti 16KiB, jsou osazeny "šetnáctibitově". Může to tak být kompletní a nemusí.
Paměti tam jsou po 9 ks, takže včetně parity ?
Měl jsem 386 s 8k cache, asi interní, čipset MX. V práci jsem se potkal s PC, už nevím jestli 286 nebo spíš 386sx, s nějakou cache. Po přendání do jiné bedny začaly padat programy, zjistil jsem, že některé soubory vč. systémových jsou zkrácené. Po vypnutí cache v biosu pak sloužil ještě pár let místo psacího stroje. Myslím, že došlo k ráně statickou elektrikou při přendávání desky.
Zaslal: st leden 25 2023, 11:31 Předmět:
Zkusil jsem to s vyfocenou konfigurací, nic. Ani nepípne, myslím že ozvat by se měla, 386 bez RAM kvíká (zkoušel jsem 3 s RAMkou jsou funkční) , 286 by měla asi taky. Zajímavé je že funkční 486 bez RAM ani nepípne. Kašlu na ni, dal jsem ji na aukro.
Myslel jsem interní v čipsetu (řadič paměti).
Možná by chtělo osciloskop, jestli běží "hodiny". Moje 286, co jsem si koupil v r. 1991, po létech přestala reagovat na stav konektoru Turbo a jde jen na 6MHz, na 12 nepřepne.
Zaslal: st leden 25 2023, 18:56 Předmět:
Koriguji:
Špatně jsem se podíval na to foto, v obou sloupcích je opravdu 9ks IO 41256. 8 kusů tedy tvoří blok 256KiB, devátý redundantní je ona parita. Takže je osazeno kompletních 512 a patice vpravo jsou přírodavínaco. Chtělo by to jiné foto té desky (z internetu), třeba by to něco napovědělo. Jinak je to bez písemností téměř neřešitelné.
Jestli není taková deska úplně chcíplá, se dá zjistit pouhou logickou sondou napíchlou na adresních vývodech EPROM (pokud není rezidentní SW kaput). Samozřejmě je zapotřebí krom zdroje i 100%ně funkční graf. adaptér do ISA slotu, repráček a lépe i klaviatura. A trpělivost při bádání.
Přítomnost cache na deskách 386 představují IO 6164, resp. 61256 (úzké pouzdro DIP28).
