Elektromagnet topinkovače
Enigma
Založen: Aug 31, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 10:43    Předmět: Elektromagnet topinkovače Citovat
Přestal mi držet elektromagnet v topinkovači. Po přečtení jiné diskuze o problémech s topinkovačem jsem topinkovač rozebral a vyčistil drobky.
V topinkovači je elektromagnet tvořen cívkou s jádrem z plechů E5.
Pokud je kotva přitisknuta na středový sloupek a oba krajní sloupky, tak nedrží.
Pokud kotvu vychýlím, že je na středovém sloupku a jednom krajním,
tak drží jak přibitá. Nějak si to nedovedu vysvětlit. Na cívce elektromagnetu je cca 11 V. Časovač a tlačítko Cancel funguje. Jádro cívky i kotva jsou naprosto rovné a čisté. Pokud na cívku přivedu ss napětí z externího zdroje, tak elektromagnet drží kotvu přes oba sloupky. Filtrační kondenzátor pro ss napětí jsem již také vyměnil. Tak mě již nenapadá, co je špatně.
Zapojení topinkovače.
 Velikost:  87.95 kB
 Zobrazeno:  318 krát
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 11:03    Předmět: Citovat
Vyměnil jsi C1 i C3?
Enigma
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 11:14    Předmět: Citovat
Kondenzátor C1 jsem vyměnil, C3 zatím ne, na zenerce je 5V a časovač se zdá, že funguje. Zkusím také vyměnit.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 14:29    Předmět: Citovat
To schéma je z datasheetu, je stejné i v reálu?
Enigma
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 14:39    Předmět: Citovat
Schéma více méně odpovídá, hodnoty kondenzátorů se drobně liší, zenerka je 5V atd. Nedovedu si vysvětlit, proč kotva elektromagnetu drží, když je šikmo přes střední sloupek a krajní a když je přes střední a oba krajní sloupky tak nedrží.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 15:34    Předmět: Citovat
Co tak cvičně bloknout B Q1 kondem M1 .
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 15:47    Předmět: Citovat
Nemohla sa kotva zmagnetizovať? A posunutím sa posunie o jeden pól, takže sú póly proti sebe a držia?
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 16:39    Předmět: Citovat
Ak bežne funkčne Q1 ide pri zopnutí do saturácie, tak uzemnenie cievky mimo Q1 by odstavilo úvahy o závade v ostatnej časti zapojenia...
Možno by som meral napätie na kolektori tranzistora pri zopnutí...
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 16:43    Předmět: Citovat
Ano, správně, zkusit zkratovat CE tranzistoru, jestli kotva zůstane po aktivaci topinkovače přitažená.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 16:45    Předmět: Citovat
Taky bych zkusil propojit kolektor a emitor na tvrdo. Topikovač bych zapojil do prodlužky s vypínačem a testoval bych to tak, že bych topinkovač párkrát nahodil a pak stopnul vypínačem na prodlužce.
adakar
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 17:03    Předmět: Citovat
Očakával by som mierny zvod 1N4007, možno načatý Q1, nepravdepodobný bude zvod 1N4148 keďže na ext. napájanie cievka drží... Nakoniec prekvapí mechanická závada...
Enigma
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 18:07    Předmět: Citovat
Děkuji všem za podněty, diodu 1N4007 jsem již dříve vyměnil, o tom jsem ani nepsal. Zkratování CE u Q1 také nepomohlo. Nakonec, jak píše adakar jednalo se o mechanickou závadu. Pevné spínací kontakty byly léty používání mírně vykloněny a aby pohyblivé kontakty sepnuly, bylo potřeba docela velké síly. Prstem jsem přihnul pevné kontakty a vše funguje jak má. Děkuji vyřešeno Very Happy
adakar
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 18:32    Předmět: Citovat
Skratovanie CE nepomohlo - ale zasa posunulo. Kiež by tak tie tipy vždy vychádzali. Takže to nechcelo elektrikára, ale klampiara. Nech slúži.
