Založen: Aug 31, 2005 Příspěvky: 56 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 23 2023, 10:43 Předmět: Elektromagnet topinkovače
Přestal mi držet elektromagnet v topinkovači. Po přečtení jiné diskuze o problémech s topinkovačem jsem topinkovač rozebral a vyčistil drobky.
V topinkovači je elektromagnet tvořen cívkou s jádrem z plechů E5.
Pokud je kotva přitisknuta na středový sloupek a oba krajní sloupky, tak nedrží.
Pokud kotvu vychýlím, že je na středovém sloupku a jednom krajním,
tak drží jak přibitá. Nějak si to nedovedu vysvětlit. Na cívce elektromagnetu je cca 11 V. Časovač a tlačítko Cancel funguje. Jádro cívky i kotva jsou naprosto rovné a čisté. Pokud na cívku přivedu ss napětí z externího zdroje, tak elektromagnet drží kotvu přes oba sloupky. Filtrační kondenzátor pro ss napětí jsem již také vyměnil. Tak mě již nenapadá, co je špatně.
Zaslal: po leden 23 2023, 14:39 Předmět:
Schéma více méně odpovídá, hodnoty kondenzátorů se drobně liší, zenerka je 5V atd. Nedovedu si vysvětlit, proč kotva elektromagnetu drží, když je šikmo přes střední sloupek a krajní a když je přes střední a oba krajní sloupky tak nedrží.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4914 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po leden 23 2023, 15:47 Předmět:
Nemohla sa kotva zmagnetizovať? A posunutím sa posunie o jeden pól, takže sú póly proti sebe a držia? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 23 2023, 16:43 Předmět:
Ano, správně, zkusit zkratovat CE tranzistoru, jestli kotva zůstane po aktivaci topinkovače přitažená. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Taky bych zkusil propojit kolektor a emitor na tvrdo. Topikovač bych zapojil do prodlužky s vypínačem a testoval bych to tak, že bych topinkovač párkrát nahodil a pak stopnul vypínačem na prodlužce.
Očakával by som mierny zvod 1N4007, možno načatý Q1, nepravdepodobný bude zvod 1N4148 keďže na ext. napájanie cievka drží... Nakoniec prekvapí mechanická závada...
Zaslal: po leden 23 2023, 18:07 Předmět:
Děkuji všem za podněty, diodu 1N4007 jsem již dříve vyměnil, o tom jsem ani nepsal. Zkratování CE u Q1 také nepomohlo. Nakonec, jak píše adakar jednalo se o mechanickou závadu. Pevné spínací kontakty byly léty používání mírně vykloněny a aby pohyblivé kontakty sepnuly, bylo potřeba docela velké síly. Prstem jsem přihnul pevné kontakty a vše funguje jak má. Děkuji vyřešeno
