Závaží na gramofonu NC 450 pojistka-perko?
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:26    Předmět: Závaží na gramofonu NC 450 pojistka-perko? Citovat
Zdar lidi mám tady gramec NC 450 a mám problém na rameni je jedno velké závaží na seřízení přítlaku na přenosku to je připevněné červíkem za ním je druhé menši závaží s hřídelkou na boku taky je upevněno červíkem na hlavní trubce ramene.Na te hřídelce s zářezy je menší závaží které mi volně chodí po té osičce.V tomto závaží je zboku taky otvor jakoby pro červík ale není tam závit takže červík tam nepatří.Co tam tedy má být aby závažíčko drželo v zářezech ale aby šlo s odporem posouvat?
http://www.hifi-bazar.cz/Obrazky/teslanc450.jpg
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:38    Předmět: Citovat
Uvnitř by měla být pružina s kuličkou. která zapadne do toho zářezu.
Mám k NC450 někde originální návod i s nastavovacím předpisem, kdybys to potřeboval, tak to zkusím najít a naskenovat.
PCman
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:44    Předmět: Citovat
Aha ale musí být na konci toho otvoru nějaká zátka aby pružinka držela uvnitř?
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:48    Předmět: Citovat
Radixi, prosím Tě - mohu poprosit také o mail toho skenu? Ke 450 ho ještě nemám...
Díky.
Radix
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:50    Předmět: Citovat
Za chvíli to začnu skenovat.
PCman
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 14:17    Předmět: Citovat
Tak mi to taky pošli na email mrknu na to možná to tam bude vidět co tam má být.
Radix
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 14:35    Předmět: Citovat
Je to tam všechno, včetně záručního listu. Prodejku jsem neskenoval. Cena 3.620,- Kčs v prosinci 1985.
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/93442/NC450.tar.gz_3.06MB.html
Radix
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 14:47    Předmět: Citovat
Ten otvor má být prázdný, díra je navrtaná přes střed závaží a v tom slepém otvoru je ta pružinka a kulička. Tu tam asi nemáš.
Jakmile se závaží stáhne s hřídelky, kulička obvykle vypadne.
PCman
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 15:05    Předmět: Citovat
Nemám tam nic jen průchozí otvor takže sehnat malou kuličku a pružinku a něčím to zaslepit po nasazení.
Radix
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 15:14    Předmět: Citovat
Kdybys ji nesehnal, udělej do otvoru krátkou tyčku, která suvně prochází. Třeba ze hřebíku vhodného průměru. Konec zabrus do polokoule.
Tyčka pak bude vlastní vahou zapadat do těch zářezů. Otvor musí být samozřejmě vždy nahoru.
Ten přírustek váhy k závaží bude jistě zanedbatelný.
Jinak po nasazení s tou kuličkou už není potřeba ten otvor zaslepovat.
Mělo by to být takhle.
 Soubor:  závaží.jpeg
 Velikost:  25.71 kB
 Staženo:  69 krát
PCman
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 18:13    Předmět: Citovat
Aha až teď jsem zjistil že ta dírá prochází až za ten průchozí otvor.tak pružinku asi použiju ze starého zapalovače a kulič seženu z nějakého ložiska z kola díky za radu.
Radix
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 18:19    Předmět: Citovat
Takhle malá kulička se v kole asi nenachází.
PCman
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 18:27    Předmět: Citovat
Asi opravdu ne ani ve věnečku pod řidítkama něco snad seženu nebo udělám.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 18:51    Předmět: Citovat
Malé kuličky se dají získat z některých ložisek ve starých videích, nebo aretace středu v některých tahových potenciometrech. Poctivě je sbírám pro strejdu Příhodu. Občas jsem byl nucen koupit i nějaké malé ložisko a rozbít ho.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 13:56    Předmět: Citovat
Je to tak jak psáno výše, kulička a přítlačná pružinka není nijak aretována (zajištěná) a sejmutím závaží se zpravidla ztratí - jehla v kupce sena...
Volně vložit pružinku, pak kuličku, zatlačit nadoraz kouskem sirky, špejle...a - navlíknout závaží na trubku. Vhodná je pružinka ze zapalovače, to ano. Kuličku případně použít z rozbitého ložiska vyřazeného PC chladiče (větráku) apod.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.88 sekund
