Zdroj k polohovací posteli ( rošt)
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 11:06    Předmět: Zdroj k polohovací posteli ( rošt) Citovat
Nemáte prosí tento zdroj-PRI -230V 0,8W Standby SEC.-24V DC-36W-- TIMER 70 sec. FOR INDOOR USE ONLY Plattner MODEL Čko -Nelzieil , Pomůže i schéma , dík .
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 11:49    Předmět: Citovat
Nejde to nahradit nějakým jiným, dostupným zdrojem 24V DC? Těch 36W je 1,5A, nějakej 50W Meanwell to musí zvládnout s oběma rukama i nohama v prdeli ...
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 12:29    Předmět: Citovat
Nahradit se dá vše , ale v těch nových je i procák s řízením , několik konektorů atd . rada nad zlato ...
milin
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 13:10    Předmět: Citovat
Tento zdroj je sice bez procáku, je tam elektronika na odpojení hlavního zdroje po určitém čase ,a 9V baterka, jsou vadne tranzistory , dioda. (nečitele) .Na náhradní zdroj to jde,ale trafo je stále pod napětím? pro osobu upoutánu na lůžku je problém zdroj vypnout.
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 14:17    Předmět: Citovat
Vyfoť to, předpokládám, že to nebude nic složitého a bude to opravitelné.
