ČT1,ČT2,STV1 zakódované
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 17:36    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Obávám se, že to nesouvisí se způsobem přenosu, jako se způsobem pořízení první digitální kopie. Je značný rozdíl mezi tím, jestli ten film skenovali z negativu nebo z nějaké kopie dělané na Orwo pro televizi. Většinou měly místo černé lahvově zelenou. Jestli se nastavil práh snímače tak, aby ji posunul do černé, vždycky dělal poster.
Já nemám jistotu (ani celkem zájem, nejsem konzument TV), že to je přenosem a jeho kódováním, jen jsem se zeptal. Je možné že takhle vypadá zdroj signálu, to nemám jak ověřit, nebo že to vlastnost zobrazovače, to v živém vysílání taky nemám jak otestovat.
Jestli je to v záznamu, je to potom ostuda producenta. 15.1. vysílá druhý díl, tak se to dá případně ověřit, jestli je to charakteristické pro "dílo".
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 18:22    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
V tom samozřejmě rozdíl je, ale zároveň by to tady problém být neměl - tenhle seriál je točen na film ve spolupráci se západními Němci, Orwo bych nečekal. Ale taky ne sken negativu. Problém ale je v tom, že byť je to slušný starý film, tak šumí, má zrno. To znamená, že spoustu datového toku sežere ten šum. Díky tomuhle vycházejí nové filmy při záznamu menší než ty staré, přitom jsou obrazově kvalitnější. A stejným způsobem může starý film vyčerpat datový tok na přenos šumu a zbyde málo na detaily v černé. Jedinou cestou je agresivní redukce šumu, ale to má zas jiné mouchy a ČT ji moc často nedělá. Na druhou stranu za časů filmových snímačů a CRT by tam nejspíš byla zašumněná černá a nikdo by nic neřešil Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 18:31    Předmět: Citovat
jo, šum tam je jak prase, jako by to bylo na rychle vyvolávaný 16ce z doby TV novin. Taky je tam občas fázování pohybu, jako na 10fps, ale ne vždycky.
Každopádně takhle bych si HD kvalitu nepředstavoval. ta posterizace v tmavých je někdy vyloženě ostudná, bahno jako mpeg před 25 lety.
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 18:45    Předmět: Citovat
Musíš to brát tak, že v době natáčení o HD nikdo ani nepřemýšlel a pro SD to bylo víc než dobré. Nebylo to točeno jako film do kina, ale jen na film pro seriál. Třeba Pitaval byl točen jen na 16mm a nejspíš to ORWO, ten šumí strašně.
To, že to dneska dokážeme převést do HD je jakýsi bonus navíc - v lepších scénách tam aspoň to rozlišení je, v horších to pod původní kvalitu nejde.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 18:54    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Musíš
tak já nemusím nic, nejsem platící TV konzument, maximálně můžu zvednout obočí, co ČT předkládá svým ovečkám ke konzumování. Resp., pokud je nouze o datový tok a kvůli šumu to snižuje framerate nebo bitovou hloubku, tak architekti parametrů soudobé digitální distribuce.
Existujou záznamy z TV vysílání, někdy i ze starých zdrojů, které mají gradaci excelentní. No ale dobře, nebudem z toho dělat vědu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 20:00    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
... Přepnu na ČT1 a nic, na obrazovce nápis "Kódovaný kanál". To samé na ČT2 i na STV1. Mám satelitní přijímač AB CryptoBox 650HD který podporuje videokodek H.264 takže pravděpodobně tyto programy dali do nového videokodeku H.265, je tomu tak?
Kdo? Chybí tu to podstatné info Sad
KUBO napsal(a):
To máš Skylink?
otakarv tu nahodí dotaz a na (upřesňující) dotazy neodpovídá Sad
Přitom, kterého providera užívá neuvede - ten měl být uvedený v zadávacím příspěvku Exclamation
Víme akorát, že přijímá signál ze satelitu - ale z kterého Question
Antik Sat (který vysílá většinu programů v H.265/HEVC) to zřejmě nebude, páč je takto vysílá už delší dobu! A tobě vyvstal problém včera.
Ani Skylink.sk neavízuje změnu kodeku k dnešnímu dni!
Takže, co z toho vyplývá? Závada je zřejmě "na vašem přijímači" - resp. u TEBE.
Nenastal pouze problém s dekódováním (máš zaplaceno)? Fungují fta programy (ČT24; ...)?
Zkusil jsi taky vypnout sat-rec. ze zásuvky (vyresetovat)? Tady bych viděl toho "zakopaného psa" Sad . . .
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne pá leden 13 2023, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
Tak případ vyřešen. Wink V přijímači byl nahrán zastaralý firmware, mátlo mě že nešly pouze některé programy, ty 3 co jsem je napsal, další jsem nekontroloval. Pomohl mi s tím kamarád po telefonu, také jej to překvapovalo. Nakonec mi poslal na mail jiné firmware které jsem do přijímače nahrál, vykonal potřebné úkony a programy již jedou.
Omlouvám se všem, než jsem to tu dopsal a odeslal tak ještě upřesnění, mám Skylink, Astra 23,5. Stále jsem seděl při telce a špekuloval nad satelitem.
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 22:53    Předmět: Citovat
Takže ta má poznámka o aktualizaci systému zas tak zcestná nebyla...
otakarv
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 8:45    Předmět: Citovat
Jj, trefil ses. Wink
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
