Tiskárna hp 1005 win 10
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 10:41    Předmět: Tiskárna hp 1005 win 10 Citovat
Zdravím, prosím neví někdo jaký ovladač dát ke starší tiskárně hp laserjet 1005, aby fungovala pod win 10? Zkoušel jsem různé, ale nemůžu najít nic co by fungovalo. Tiskárnu mám v dílně a je plně funkční pod win 7 chodila, nechce se mi jí vyhodit. Dočetl jsem se, že prý na HP je i nějaký univerzální ovladač. Děkuji.
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 10:53    Předmět: Citovat
Je to LaserJet P1005 (mala s vyklapacim podavacom papiera)? Alebo starsia 1005w (velka biela)?
Pre P1005 musi by do ceskych Windows cesky driver, inak (napr. do slovenskych Windows) sa to musi znasilnit:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=102083
Freedy
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 11:01    Předmět: Citovat
Je to ta starší
 Velikost:  8.87 kB
 Zobrazeno:  83 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 11:31    Předmět: Citovat
Nepodporuje to jazyk PCL, takze univerzalny driver sa pouzit neda. 64-bitovy driver neexistuje. Takze chodit ti to bude len v 32-bitovych Windows 10. Alebo v Linuxe (foo2zjs).
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 14:19    Předmět: Citovat
Potřebuješ ji zprovoznit na Win10 32 nebo 64bit? (64bit neporadím).
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 14:50    Předmět: Citovat
Funguje to na normální HP Universal Printing PCL 5 jako vše tomu podobné. Musí se stáhnout z MS webu, jinde to nešlo. Samozřejmě pro 32-bit OS, pro 64-bit OS nevím.
Freedy
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 14:52    Předmět: Citovat
Bohužel 10 mám 64bit.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 15:34    Předmět: Citovat
Mirror k "64-bit PCL5", UPD z Win8.1 je napríklad na https://drivers.softpedia.com/get/PRINTER/HP/HP-Universal-Print-Driver-PCL5-61020062-64-bit.shtml , lenže ako už rnbw písal, ak tá tlačiareň ten protokol nepopdporuje, bude ti takýto univerzálny driver k ničomu. Ale za skúšku nič nedáš.
Potom máš už iba niekoľko možností:
1) na súčasnom OS hodiť 32bit Win/*nix do virtualky a tlačiť odtiaľ /alebo tam aspoň nastaviť zdielanie tlačiarní s hosťovským systémom, takže by stačilo mať tú virtualku iba spustenú/,
2) tlačiareň pripojiť na existujúci starší systém,
3) spraviť downgrade súčasného Win10 na 32bit (kvôli jednej tlačiarni blbosť),
4) nainštalovať generický driver tlače, ktorý zvládne iba čistý text bez formátovania (ešte väčšia blbosť),
5) nabúrať sa ku korporátnym dátam HP, ukradnúť zdrojáky drivrov, zlinkovať si vlastný 64bit driver a podpísať certifikátom, alebo sa pokúsiť o reverzné inžinierstvo (už len tá idea zaváňa superarbitrovaním pro blbost),
6) tlačiareň vyhodiť do šmelcu.
 Velikost:  75.35 kB
 Zobrazeno:  81 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 17:17    Předmět: Citovat
Proč ne rovnou PCL6?
nixdorf
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 17:23    Předmět: Citovat
myslíš, že tlačiareň spred 15-20 rokov, kde sa ešte v system requirements spomína Windows NT a obzvlášť ak nepodporuje starší komunikačný protokol, tak bude nejak podporovať ten novší?
Naposledy upravil nixdorf dne po prosinec 26 2022, 17:24, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
To Freedy: Máš SZ.
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 19:33    Předmět: Citovat
Pisem to este raz: tato tlaciaren nepodporuje jazyk PCL. Nedokaze tlacit ani cisty text. Len bitmapu vo formate ZJStream.
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 23:46    Předmět: Citovat
Freedy napsal(a):
Pod Win7 chodila v 64b verzi? Jestli ano, tak dej ve Win7 prohledat složku inf a v ní by se měl inf soubor pro instalaci driveru vyskytovat (vyhledávej text názvu tiskárny v inf souborech třeba přes TotalCommander). Pak stačí jen ten inf + soubory, na které odkazuje (je to texťák, lze to normálně číst v notepadu) zkopírovat do jedné složky a podstrčit Win10 jako driver. Většinou to vezmou.
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 23:48    Předmět: Citovat
Nechodila. 64-bitovy driver neexistuje ani pre Windows XP. Podpora skoncila este pred Vistou.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 16:13    Předmět: Citovat
Je škoda vyhodit tiskárnu která funguje, tím spíš že mnoho novějších se jí životností ani nepřiblíží.
V době, kdy je spousta desek typu Raspberry a dalších (a běží na nich i Win IoT) bych se zabýval myšlenkou dát jí tiskový server na nějaké takové desce a udělat z ní síťovou tiskárnu.
Rnbw: Máš SZ.
