Potřeboval bych z plastu odleptat tenkou, jakoby napařenou vrstvičku hliníku. Mechanické odstranění není možné, musí zůstat struktura plastu (fresnelova čočka). A nejlépe něčím dostupným a méně nebezpečným. Nevadí, kdybych to měl nechat namočené třeba 24 hodin, ale nechci nějaké příliš nebezpečné kyseliny. Nešlo by to nakonec chloridem železitým, který mám na leptání plošňáků ? Když to zmákne měď, poradil by si s hliníkem ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35486 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 23 2022, 0:03 Předmět:
Sodnej louh neboli hydroxid sodnej NaOH, stačí 10% koncentrace. Pokud to je hnilík, sežere ho spolehlivě. Ale může to bejt napařený/naprášený i jiným, "bílým" a lesklým kovem, třeba chromem, nerezem a podobně. Ty už ti louh jen tak neodleptá ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: pá prosinec 23 2022, 12:46 Předmět:
V práci se s tím zkouší kvalita dodatečný povrchový ochrany právě napařenýho hnilíku. Ve vakuový komoře se při trvale zapnutejch vývěvách (pravítková rotační, Rootsova a olejová difúzní v sérii) po dosažení hlubokýho vakua nejdřív plazmovým výbojem "aktivuje" povrch uloženejch plastovejch dílů, pak se krátkým proudovým impulsem v řádu kiloampérů na wolframovejch žhavičích odpaří několik gramů čistýho hnilíku a následuje fáze "plasilu" neboli plazmově nanášený vrstvičky křemíku z par hexamethylčehosi silikonovýho. To všecko při tlaku v řádu 10-⁵mbar neboli srovnatelným s vejškou cca 100km nad Kouličkou. A kvalita se testuje nakapáním právě 10% sodnýho louhu na pokovenej povrch. Když je "plasilu" dost, trvá to dýl než minutu, než se louh prožere silikonem i hnilíkem až na plast a objeví se holý fleky. Když je silikonu málo, zmizí hnilík asi tak stejně rychle, jako sněhová vločka v pekle ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20540 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 23 2022, 16:08 Předmět:
Karle, to tam pokovujete plastový, nebo plastem potažený, nebo lakovaný kovový paraboly hliníkem a na to ochrannej křemík? Kurňa, žes to neřekl.
Já je dával napařovat do KWS Opočno a ti umí jen hliník a ten je dobrej jen do prvního doteku prstem. Dělaj se u Vás kooperace? _________________ Jirka
Zaslal: pá prosinec 23 2022, 17:06 Předmět:
1) jen plasty čerstvě po vylisování, vakuový napaření hnilíkem na zakázkový díly pro HELLA a KOITO, na některý aplikace vakuově naprašujeme krom hnilíku taky chróm nebo nerez.
2) kooperace se moc nedějou, jen čistě od smluvních zákazníků, na "fušky" se jde dost přísně, protože nikdy nevíš, co na tom cizím předmětu bude za sideright a jak to ovlivní čistotu vakua ve várce, ke který to přidáš - jestli kvůli jednomu pokoutně fušovanýmu reflektoru nebude potřeba kvůli nekvalitě výslednejch povrchů ostatních dílů v lepším případě překovit, v horším případě i vyházet celou várku z pokovky za X desítek tisíc Kč. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
